Agregaty prądotwórcze |
Wysłany: |4 Kwi 2014|, 2014 22:59
Widocznie mam dużo szczęścia bo używałem takiego właśnie najtańszego wynalazku przynajmniej kilkadziesiąt razy i nic się nie działo
Znam też kilka osób , które też posługują się tym badziewiem i jeszcze żadnego wypadku nie było
Najlepszy oczywiście oryginalny dedykowany zasilacz , tyle że producenci walą na nich marże 1000%
A najprościej sprawdzić czy bateria jest 11,1 czy 14,8V , zrobić dobrą stabilizację i podłączyć zamiast baterii |
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 10:15
| Aro napisał/a: | Za jakieś 200parę zł kupiłem tylko przetwornicę, którą zamontowałem nad nogami przedniego pasażera. Mocowo to wydala myślę do 1,4KW, bo takiej najwiekszej udarówki hitachi używam (więc moc raczej rzetelnie podana). Jeśli kupuję jakieś elektronarzędzia, to pamiętam o mocy, jaką posiadam.
A teraz najlepsze: ludziska na Śniardwach napieprzają toporkami a ja przepalam cichą, elektryczną łańcuchówkę.
No i taka przetwornicę zawsze mam przy sobie
Prądu z akumulatora przy pełnej mocy wysysa to ok 60A, więc przy dłuższej pracy trzeba przepalić osiołka. |
Ale z tych 60A raczej nie zrobi pełnej mocy którą podałeś. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 21:43
60A*12V=720W i wiecej nie bedzie |
Wysłany: |10 Kwi 2014|, 2014 23:51
Jakieś prepetum mogile chyba mam
musielibyście zobaczyć to w akcji, choćby jak Gufer w Koninie chyba w 2009r. z chłopakami siedzenie komuś wycinał czy cóś kątówką Einhell jak dobrze pamiętam 850W.
Tym przyrządem kręci dobrze dociążonym i w pracy długotrwalej ale to tylko 800W
Tym czortem zaprzyjaźniona firma wbijała uziomy, jednak przetwornica się co trochę wyłączała (fakt, teraz nie pamiętam, czy miałem już wtedy założony bezpiecznik)
Pilarkę W tym stylu tylko chyba ma napisane 1400W - jutro sprawdzę - ciągnie jak trzeba na bezpieczniku płaskim "maxi" 70A (bo 60A paliła), tylko na mokrym drewnie i przy przytępionym łańcuchu czasem czasem trzeba dać odpocząć przetwornicy, bo ją odłącza termik.
Przetwornica 800/1600 (1600 - zdefiniowana niby szczytowa, ale czajnika 1600W do wody nie ciągnęła - więcej odpoczywała niż grzała).
Tak, że takie to sprawy, jutro jeszcze sprawdzę moc tej pilarki |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |10 Kwi 2014|, 2014 23:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 00:16
Najwyraźniej nie ciągnęła ta pilarka tyle, ile na niej napisali |
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 07:07
| Aro, podaj linkę do tego cudeńka. |
Reader |
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 11:38
| Reader napisał/a: | | Aro, podaj linkę do tego cudeńka. |
No i z tym jest kłopot, bo to zamierzchłe czasy były, firma się przeprofilowała na alkomaty i nie maja przetwornic.
Kumpel też chciał identyczną i kupa
Później zobaczę, może coś na niej jest napisane. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |11 Kwi 2014|, 2014 11:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Kwi 2014|, 2014 16:02
Fajnie się chlastało na zlocie |
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 01:03
Na przetwornicy nic nie znalazłem, ale pilarkę mam taką:
Piszą 1600W, więc jednak mam te prepetum mogile
Jutro postaram się puścić toto przez miernik mocy. |
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 01:46
Chyba jesteś człowiekiem wielkiej wiary |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 02:03
Mój IG2600 już miał kilka akcji - póki co wiertarki i szlifierki(małe) mu nie straszne - średnio cichy, da się go nosić samemu
Używałem już w krzakach gdzie nie mógł bym dojechać autem więc tym góruje nad przetwornicą
Kawę piję z rana tylko więc nie próbowałem jeszcze z czajnikiem
Póki co zadowolonym - w poniedziałek może go z sprawdzę z dużą szlifierką |
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 08:46
Waski, pociągnie szlifierkę lub standardowy czajnik, fany jest - kiedyś właśnie o czymś takim myślałem.
Tylko kosztuje tyle co dwa auta |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 11:17
Kosztuje ale ostatnio przez brak agregatu mało nie zawaliłem roboty. Okazało się, że w bloku, w którym robiłem zainstalowali przeciążeniówki czy jak to się nazywa - każde włączenie jakiegokolwiek urządzenia większego niż 40W kończyło się wyłączeniem zasilania.
Udało mi się pożyczyć prądu na szczęście i jakoś to zrobiłem ale czasem tak bywa że do 3 piętra akurat nikogo w domu nie ma i wtedy jest problem tym bardziej że czasem ten prąd potrzebny na 5 godzin
Wczoraj gdyby nie agregat to robota by mi stanęła na samym początku dnia bo dojazd autem wątpliwy. Nie jestem zwolennikiem kupowania urządzeń dla samego posiadania a agregat kupiłem bo jest jednak niezbędny, do wczoraj zastanawiałem się czy dobrze zrobiłem, że kupiłem agregat a nie zainstalowałem takiej przetwornicy jak Ty ale już wiem, że zrobiłem dobrze a przetwornicę i tak sobie sprawię w międzyczasie
Weź pod uwagę, że przestój 4ch ludzi (w tym moja skromna osoba) tez kosztuje, po kilku takich dniach masz agregat gratis. Wcześniej pożyczałem agregat jak był mi potrzebny ale na ogół wiązało się to z wyjazdem po agregat, dodatkowym wyjazdem do nieskończonej roboty - to też są wszystko dodatkowe koszty i dodatkowy czas, który jak wiadomo pieniądzem jest. |
Wysłany: |12 Kwi 2014|, 2014 12:20
| Prawda, prawda... Ja tam mam agregat który uzywam raz na ruski rok, ale to jedno uzycie oszczędza kosztów tyle, ile kosztuje agregat. |
