Jak się włamać do własnego Scorpio ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 07:18
oczywiście, że ostatni sposób jest najlepszy - dwa-trzy kliny z drewna i odginasz delikatnie górę przednich drzwi
potem wsadzasz drucik przez szczelinę i próbujesz nim "odpychać klamkę"
ja wykorzystuję do tego antenę CB lub stary bagnet od skrzyni automatycznej |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 08:55
spróbuj szyberdachem, ja tak się włamałem do Jeepa. Najpierw odchyliłem delikatnie tył szybra, potem drucikiem z haczykiem otworzyłem roletę, a potem drutem za klamkę. mam nadzieję, że nie masz podwójnego ryglowania.
w kombi , jak zamknąłem nie te kluczyki w bagażniku, to drugim kompletem kluczyków (od MK1) na siłę udało mi się złamać zamek w klapie. Jakimś cudem otwarłem, ale od tej pory wkładka kręci się na około i już nie ma możliwości otwarcia kluczykiem (co mi i tak nie przeszkadza, a nawet jestem z tego zadowolony). |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:05
Klin + coś szerokiego do podważania. Fachowcy używają poduszki pneumatycznej z gruszką. Mozna z fotela pompowanego uzyć |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 14:26
Dwa drewniane kliny, młotek i kawałek druta z haczykiem na końcu. Tylne drzwi po stronie pasażera brały udział w akcji. Czas operacji 30 sekund
Chińska centralka zamknęła scorpio, a o 3 w nocy postanowiła włączyć wszystkie kierunkowskazy na stałe, co oczywiście rozładowało aku do zera... Nie wiem tylko czemu, w środku wszystko jest OK, no i działa teraz tak jak trzeba...
Dzięki za odpowiedzi |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 14:46
| PiotrekGran napisał/a: | | Nie wiem tylko czemu, w środku wszystko jest OK, no i działa teraz tak jak trzeba... | bo to | PiotrekGran napisał/a: | | Chińska centralka | |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 14:58
Chyba 99% centralek pochodzi z Chin |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 15:21
| tez u siebie otwieralem metoda na kliny ,tylko ze tylne drzwi ,drut stalowy zachaczyc o klamke i bez problemu mozna otworzyc |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 15:51
hehe - no, szczególnie jak podwójny rygiel zapięty |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 18:17
| Struna napisał/a: | hehe - no, szczególnie jak podwójny rygiel zapięty |
Wtedy auto w górę i zasilanie przez rozrusznik trzeba podać |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 18:31
można też kluczyki ze stacyjki drutem .... |
Wysłany: |26 Mar 2014|, 2014 23:08
| trzypion napisał/a: | | Wtedy auto w górę i zasilanie przez rozrusznik trzeba podać | - a co ci to da? czy jest, czy nie ma zasilania podwójny rygiel i tak nie pozwoli ci otworzyć od środka. |
Wysłany: |27 Mar 2014|, 2014 14:35
Racja, jak masz klucz, to otworzysz bez prądu |
