świece do BOBa |
Wysłany: |22 Mar 2014|, 2014 03:35
BTW właśnie niedawno dałem ciała, bo NGK V-series w Trans Sporcie zrobiły jakieś 40kkm i uznałem że trza w końcu wymienić, z trudem dostałem takie w UK (bo tu poniżej platyny czy irydu trzeba się naszukać), tyle że zapomniałem sprawdzić i mam teraz francuzy. No może jest nieco lepiej niż na poprzednich "zaokrąglonych" po paru latach, ale szału nie ma... i raczej następnych 40k nie zrobią... |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |22 Mar 2014|, 2014 03:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2014|, 2014 08:04
tylko produkty NGK
są bardzo podrabiane
więc jak się trafi |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Mar 2014|, 2014 11:48
Tak samo jak oleje Mobila |
Wysłany: |22 Mar 2014|, 2014 17:29
Tak samo jak wszystko
[ Dodano: |22 Mar 2014|, 2014 17:30 ]
| Grześ napisał/a: | VIK napisał/a:
NGK załóż, V-line 12.
Hmm, taniocha, w sumie co 30 tys wymiana nie problem. Jeździłeś na nich też na gazie ?
| Ja nie jeżdżę na niczym innym (od1995roku) i 90% moich klientów rownież. |
tel.: 502894108. |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 23:50
nie wiem jak się do tego odniesiecie ale chętnie poznam wasze opinie, można założyć alternatywnie ngk vline 5 jeśli chcecie ze stożkiem lub vline 17 jak na podkładce. różnic anatomicznych nie ma, a takie świeczki idą m.in do mercedesa. mogą być o tyle lepsze że nie mają rezystora przeciwzakłóceniowego, więc iskra może być mocniejsza. W praktyce czy ktoś zauważy różnice? plus to cena, 4szt widze na alle za 26,80zł, realnie 7zł. Aha, tak próbowałem, zjeżdżam 3ci komplet. pytam bo nie mam dużego punktu odniesienia... może ktoś z Was by porównał?
Kolonia jest niewysilonym motorem, czytało mi się kiedyś o dostosowaniu ciepłoty świec, ale czy w tym wypadku warto próbować zmiany na cieplejsze? Pewnie powiecie że nie jest to zasadne, czy może usłyszę coś czego nie wiem? |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 00:16
| Do V-ki na stozku powinny być v-line 7 a nie 5 |
ramanujan
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 06:40
| tak, takie sa z rospiski. ale w/w niczym sie fizycznie nie roznia. pasuja. jezdza |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 09:25
| ramanujan napisał/a: | Kolonia jest niewysilonym motorem, czytało mi się kiedyś o dostosowaniu ciepłoty świec, ale czy w tym wypadku warto próbować zmiany na cieplejsze? Pewnie powiecie że nie jest to zasadne, czy może usłyszę coś czego nie wiem? |
Przecież fabrycznie dostosowali ciepłotę świec.
A chęć zmiany na cieplejsze zupełnie nie rozumiem skoro na LPG jeździsz. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
ramanujan
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 11:41
| Nie twierdziłem że chcę, tylko zapytałem czy warto. bardziej w formie pytania. Wyjaśnij mi proszę jak się zmienia zapotrzebowanie odprowadzania ciepła przy zmianie z pb na lpg? Twoja wypowiedź sugeruje że lpg potrzebuje albo zmiany ciepłoty w drugą stronę albo że wówczas ciepłota nie jest problemem.. rozwiń to jak możesz? |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 11:45
| ramanujan napisał/a: | | ale w/w niczym sie fizycznie nie roznia. pasuja. jezdza | pasować to wiele pasuje, jednak te które podałeś mają inne parametry. |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 11:57
| ramanujan napisał/a: | | Nie twierdziłem że chcę, tylko zapytałem czy warto. bardziej w formie pytania. Wyjaśnij mi proszę jak się zmienia zapotrzebowanie odprowadzania ciepła przy zmianie z pb na lpg? Twoja wypowiedź sugeruje że lpg potrzebuje albo zmiany ciepłoty w drugą stronę albo że wówczas ciepłota nie jest problemem.. rozwiń to jak możesz? |
Zasada jest taka, że zawsze stosuje się świece najzimniejsze jak to tylko możliwe.
Świeca zimna lepiej odprowadza ciepło, tak w skrócie, więc w przypadku LPG czyli wyższej temperatury ewentualna zmiana miała by rację w kierunku zimniejszej świecy. |
Reader |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 12:13
| Reader napisał/a: | | więc w przypadku LPG czyli wyższej temperatury | tyle, że to nieco mitologia. |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 12:16
I tak i nie.
Sam pisałeś, że można wychwycić jak jest EGT.
Po drugie, w przypadku najprostszych instalacji LPG nie jest możliwym zapewnienia optymalnego składu mieszanki w pełnym zakresie pracy silnika.
Tak czy siak, ja ciepłoty świec nigdy nie zmieniałem na okoliczność samego istnienia LPG. |
Reader |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 13:02
| Reader napisał/a: | | Sam pisałeś, że można wychwycić jak jest EGT. | można i w praktyce wygląda to tak, że jak ustawisz to samo AFR jak na benie to EGT na gazie jest nawet niższe niż na benie | Reader napisał/a: | | Tak czy siak, ja ciepłoty świec nigdy nie zmieniałem na okoliczność samego istnienia LPG. | i prawidłowo - nie ma potrzeby.
Jedyna przesłanka do innych świec dla LPG to świece jednoelektrodowe ( jeśli dane auto fabrycznie ma przewidziane wieloelektrodowe ) |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 13:11
| Struna napisał/a: | | i prawidłowo - nie ma potrzeby. |
Zmiana ciepłoty może mieć uzasadnienie wówczas gdy są jakieś oznaki ku temu.
I nie są to bynajmniej wpisy w internecie. |
Reader |
