szarpie i prycha |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 15:30 szarpie i prycha
| Szarpie i prycha(strzela w rure) w zakresie niskich obrotow - miedzi 1000 a 1700. Niezaleznie czy gaz czy bena. Powyzej 2000 idzie plynnie. Co to moze byc? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 15:43
| Wszystko... Podepnij do kompa, zobaczysz co Ci powie. Aczkolwiek objawy wskazują na problemy z zapłonem. Jaki rodzaj instalacji gazowej? |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 15:48
kable, świece itp |
_________________ Lex
VoY
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 18:18
| uwalona cewka |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 18:27
| Instalacja stag 300. Jesli z niskich obrotow rozpedzam sie delikatnie to nie szarpie. Gorzej jest jak wcisne pedal gazu do polowy lub do konca. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 18:30
| u mnie pomogło przedrutowanie na ori cewkę z escorta mkVII,miałem to samo,od dołu prychał i kichał,później już jakoś jechał,na początek wymień świece,może porcelanki poszły tak jak w moich MC po 15tys km |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 19:49
| WN leży. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 22:16
| Ok. Idziecie w strone swiec i kabli. Z racji ze kable zmienialem 2 lata temu(20 tys.km), wymienie swiece, ktore nie wiadomo ile maja, bo zostaly wmontowane razem z nowa glowica od kolegi z forum w zeszlym roku. A mechanik moja glowice z rocznymi swiecami MC oddal na zlom. |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 22:25
Wiązki do regeneracji.
20 tys. dla dobrych kabli i swiec to jest nic. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 22:26
na świece nie ma reguły,moje MC padły po pół roku(15tys km jak pisałem wcześniej),jednocześnie ze świecami wywaliłem fabryczne cewki i założyłem zewnętrzną na cztery przewody,od tamtej pory nie mam problemu który opisujesz
[ Dodano: |20 Mar 2014|, 2014 22:32 ]
| Reader napisał/a: | Wiązki do regeneracji.
20 tys. dla dobrych kabli i swiec to jest nic |
Reader ja myślałem podobnie jak piszesz,już załamka mnie brała,ale zrobiłem co opisałem wyżej i wiązek nie tykałem, jeszcze nie...
Dobre świece? A jakie to? Skoro MC kupione w sklepie forda padły mi po 15tys km...
Teraz szykuję się na bosch-e platynowe czteroelektrodowe-pierwszy testing,nie jeździłem jeszcze na takich,MC już napewno nie kupię |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 22:33
| Jesli wymieniles jednoczesnie z cewkami WN to nie wiesz czy problem lezal tu czy tu. |
Reader |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 22:38
| Reader napisał/a: | | Jesli wymieniles jednoczesnie z cewkami WN to nie wiesz czy problem lezal tu czy tu |
Owszem-częściowo masz rację-ale nie chciałem doprowadzić do tego żeby uwalona cewka zaorała mi kolejne nowe świece |
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 08:42
| A no sam piszesz ze cewka zaorala Ci swiece,to jak możesz pisac na tej podstawie ze MC jest zle? Nie żebym bronił bo mnie to nie mam zdania na ten temat, jedynie zwracam uwagę ze coś jest bez sensu w tej wypowiedzi |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 10:50
| Świece są w drodze do mnie. Jak wymienię dam znać czy jest poprawa. Wiązkę silnika mam, ale jeszcze nie znalazłem magika, który dopnie mi do niej gaz. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |31 Mar 2014|, 2014 15:17
| WieSiu napisał/a: | | A no sam piszesz ze cewka zaorala Ci swiece,to jak możesz pisac na tej podstawie ze MC jest zle? Nie żebym bronił bo mnie to nie mam zdania na ten temat, jedynie zwracam uwagę ze coś jest bez sensu w tej wypowiedzi |
Nawet jeśli moja wypowiedź jest bez sensu to i tak zdania nie zmienię |
