wtyczki do wiązk |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 12:45
Fajnie. Może zatem prosty opis co i jak? Na przykład które wtyczki idą w przód, które w tył i gdzie są umiejscowione zatrzaski?
Navia oferuje ściągacz do pinów JPT, coś mi się nie wydaje, żeby tym wszystko wyszło. Do tej pory radziłem sobie śrubokrętami zegarmistrzowskimi, aczkolwiek to zawsze jest loteria i czasu sporo schodzi... |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 13:00
| Yato YT-08430 |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 13:02
| większość pinów do tyłu wyłazi , piny mają zatrzaski po obu stronach . wiadomo czasem się ułamie jeden ale to nie wyklucza złącza z eksploatacji . a ja nie chciało po dobroci po odpięciu jedngo ząbka to dało się na siłę za kabelek wyjąć . |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 13:08
ja kupowałem u użytkownika na allegro Gelson_Mandela tutaj przykład aukcji http://allegro.pl/webasto...C4%85czki-50753
ja sobie radziłem z wyciąganiem pinów taki zaostrzonym drucikiem, ściągałem izolację na długości 2 cm przy konektorze dolutowywałem nowy przewód i zakładałem rurki termokurczliwe po czym wkładałem piny z powrotem. w wiązce od MT 75 manuala to miałem tylko jedną wtyczkę wymienioną na nową taką JPT 5 pinów, od VSS i główną rozebrałem i zrobiłem jak wyżej. |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 13:11
Muchios gracias panowie |
sobolaqe
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 15:33
| trzypion napisał/a: | Sobolaqe, czy Ty kiedykolwiek udzieliłeś jakiejś wartościowej porady? Ile po forum szukam, to nigdy nie widziałem.
Jak tak szukasz jak tematow zwiazanych z wiazkami w mk3 to sie wcale nie dziwie ze nic nie znalazles
myslalem ze taki guru jak ty potrafi korzystac z opcji szukaj ale Cie przecenilem |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 17:44
| Ja tam sobie myslę, że kupiłeś w miarę dobre auto, zajeździłeś, a jak trzeba było naprawić, to dwie lewe rączki stwierdziły, że sie nie da i je czym prędzej sprzedałeś, a teraz jedyne co robisz, to powtarzasz to, co inni kiedyś powiedzieli. Nic od siebie nie dodajesz. Może jednak zajmij sie dopieszczaniem swojego pedzia i nie smieć swoimi nic nie wnoszącymi do tematu wypowiedziami po forum? |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 23:13
Ja używam 100 m 1x0.75mm2
100m 1x1.0mm2
100m 1x1.5mm2
50m 1x2.5mm2
20m 1x4mm2
oraz 10m 3x1mm2 w ekranie |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 00:10
| Rafał, ale to na wiązkę skrzyni, czy na komplet (po ilości, to raczej komplet)? Na razie idzie tylko wiązka skrzyni, więc tylko na nią chcę kupić. |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 08:56
| a nie mozesz sobie kupic wiecej na przyszlosc ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 09:15
| No i silikon, bo zwykle padna po jakims czasie |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 13:37
| W Sierrach i starych Scorpio jakoś nie padały...... |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 13:57
| VIK, sam wiesz jaka technologia produkcji jest teraz a jaka była kiedys... |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 14:04
Ekologia, Panie Biodegradacja. |
Wysłany: |20 Mar 2014|, 2014 15:46
Jak bede spał na górze pieniędzy, to kupie na zapas
Panowie, do jasnej - jakie pi razy drzwi mają przekroje przewodów w wiązce skrzyni, ile ich jest i mniej więcej jaką ma długość cała wiązka? Przeciez jasne, że kupię więcej, żeby nie zabrakło, tylko nie chce kupować 100m, kiedy potrzebne jest 20m... |
