wtyczki do wiązk |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 20:29 wtyczki do wiązk
Gdzie można dostać nowe wtyczki do wiązek?
Jakoś czuję po tym, co widzę przy EDIS-ie w okolcach, że przydałby se komplet nowych.
Idze to gdzieś dostać? |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 20:39
| do wtrysków z pinami widziałem na alle . resztę trzeba odzyskać w sumie |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 22:18
| A wylezą z nich piny, czy trzeba sztukować tuz przy wtyczkach? |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 22:45
| wtyczki sie rozbiera i piny wyłażą |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 23:07
| Robiłem wiązki i wtyczki JPT (2 pin i i ze 2 5 pinowe) wymieniłem na nowe bo znalazłem na alegro, reszty wtyczek nie da się kupić według dostępnych mi informacji. Ja rozbierałem każdą wtyczkę i przelutowywałem piny, ale np wtyczek od wentylatorów chłodnicy wolałem nie rozbierać bo blokadę jednego pinu zniszczyłem. (złamała się) |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 00:04
Ok, to już wiem na co się mierzę
Wiązka do skrzyni ile ma przewodów, jaka jest p razy drzwi długa i jakie przekroje, wie ktoś? Zamówiłbym od razu przewody zanim unieruchomię auto.
A może ktoś ma wiązkę na wzór? Mogę mu tez zregenerować |
sobolaqe
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 00:49
A moze zacznij korzystac z opcji szukaj zamiast powielac pytania ?
Na wiekszosc Twoich pytan juz odpowiedzi byly nie raz na forum, wystarczy poszukac a nie odkrywac na nowo problemy z mk3 |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 06:40
Yato ma wyjmaki do pinów w swojej ofercie, sprytne urzadzonka i nic sie nie łamie.
Same piny można dokupic nowe i zaginac, jesli ma byc super idealnie.
Można też obciac centymetr przed pinem, polutowac i dac termokurczke
W wiazkach skrzyń było troche zmian wiec lepiej robic na wzorze starej zdjetej z auta |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 09:31
Sobolaqe, czy Ty kiedykolwiek udzieliłeś jakiejś wartościowej porady? Ile po forum szukam, to nigdy nie widziałem.
Jankes, gdzie dokupić? Namiary, proszę - kopię po sklepie, ale nic takiego nie widzę.
A same piny gdzie, i jakie? |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |19 Mar 2014|, 2014 09:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 09:33
| Jankes napisał/a: | | Yato ma wyjmaki do pinów w swojej ofercie, sprytne urzadzonka i nic sie nie łamie. |
Polecam
| Jankes napisał/a: |
Można też obciac centymetr przed pinem, polutowac i dac termokurczke |
Najgorsza możliwa opcja
Praktycznie prawie każdą wtyczkę w emkaczy da się rozebrać |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 09:39
| No po stanie wtyczki przy EDISis to ja tą ostatnia wykluczam - co mi da ładny przewód, kiedy samo połączenie pin-stara końcówka skorodowane na amen? |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 09:44
| trzypion napisał/a: | | co mi da ładny przewód, kiedy samo połączenie pin-stara końcówka skorodowane na amen? |
to kup uzywana wtyczke nie skorodowana. Ja tylko tych 2 pinowych nie umialem otworzyc bez zniszczenia (i pochodne tego typu, np przeplywomierz,ale mialem z focusa dobra to zmienilem),cala reszte rozbieralem bez problemow,a troche dziwnych wtyczek w swoim cosworcie mialem |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 09:45
| trzypion napisał/a: | | No po stanie wtyczki przy EDISis to ja tą ostatnia wykluczam - co mi da ładny przewód, kiedy samo połączenie pin-stara końcówka skorodowane na amen? |
Jak się nie jest chamem to takie ładne używane da się kupić |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 10:15
Jak sie nie jest chamem i prostakiem, to takie ładne używane można nawet sprzedać Aczkolwiek wolałbym zaprojektować i wydrukować na 3D czy wyciągnąć z żywicy na naświetlarce, niż dawać zarobic nadętym patafianom
Wiesiu, własnie tak zamierzam, tylko jeszcze potrzebuje pi razy drzwi informację o tym ile i jakich przekrojów przewodów do tej operacji potrzebuję.
Oczywiście, 'da się' wyjąć wiązke i pomierzyć. Kłopot w tym, że muszę zminimalizować czas przestoju auta, a jak zdejmę wiązkę i pomierzę, to zanim dostanę przewody to 2-3 dni już zejdzie. |
Wysłany: |19 Mar 2014|, 2014 11:28
Wszystkie piny da się wyjąć, tylko trzeba mieć czym i wiedzieć jak.
Zwłaszcza te co mają okrągłe to łatwizna, prostokątne trudniej.
Co nieco nowego można kupić tu:
http://www.konektor.net/
lub tu:
http://www.navia-dsw.com/index.php |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
