Miejsce na ledy od lambdy w mkII.. |
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 02:13
| Każde dodane gazu na bogato, stabilna jazda środek z tendencją do ubogiej. |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 13:19
| bez batow prosze, ale na ile macie wykrecona duza srube w blosie? |
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 13:40
| tyle ile trzeba w danym aucie |
KubusWariat
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 13:45
| ale jak znasz z doswiadczenia, ile wykrecales najwiecej? |
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 14:16
| jak trzeba to i całkiem - zależy od wielu czynników. |
KubusWariat
Wysłany: |17 Mar 2014|, 2014 20:24
| tak wiec w trasie bylo praktycznie idealnie, but 0,6-0,7 z przewaga 0,7 ale to nijak mialo sie z kolei do jazdy po miescie, gdyz tam wowczas przewaga zera.. dziwne bo po weekendzie w trasie zaswiecalo sie 0,8 tak wiec wkrecilem gorna o 1/8 obrotu ale dupa bo wowczas non stop przy bucie 0,8-0,9 a teoretycznie powinno zubozyc w druga strone.. nie potrafie zgrac trasy z miastem, moze jakas regulacje lovato super majora? |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 11:50
zubożyć w drugą stronę - czyli co ? wzbogacić znaczy się ? |
KubusWariat
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 14:38
| byc moze zapomnialem o przecinku.. niby wkrecilem duza srube, a tu zamiast zubozyc mieszanke, wzbogacilem ja, tylko jakim cudem? |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 14:51
| takim, że nie ma kompensacji po temperaturze i trzeba się liczyć z pływaniem składu mieszanki vs temperatura |
KubusWariat
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 17:08
| ale czy moge pozwolic, aby po miescie sonda wiekszosc czasu wskazywala zero? |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 17:39
| a to ja nie wiem co Ty możesz a czego nie możesz pozwolić. |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 17:57
| pablo19 napisał/a: | | Struna napisał/a: | Taki torque na androidzie ma taką opcję | Ha, właśnie się zastanawiałem nad tym Pewnie w pełnej wersji tylko? |
na szybę jest do bani bo przeca są one klejone z dwóch tymbardziej jak grzane i jest podwójne odbicie wogóle nieczytelne . testowałem nawigację na tablecie i że tak powiem prędzej wjedziesz w autobus miejski niż zobaczysz coś z tej nawigacji . |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 17:59
| gufer-posepny napisał/a: | | na szybę jest do bani bo przeca są one klejone z dwóch tymbardziej jak grzane i jest podwójne odbicie wogóle nieczytelne . | ano niestety tak jest, trzeba by kawałek czarnej szybki postawić - tak jak jest np. w cytrynach |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 18:02
| sprawdzę to . bosta chcę na szybce sobie wyświetlić . |
KubusWariat
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 18:31
| Struna napisał/a: | | a to ja nie wiem co Ty możesz a czego nie możesz pozwolić. |
nie miejsce i pora na przepychanki slowne Jurek.. niewskazana jazda po miescie na lambdzie wyswietlajacej 0V? |
