duże spalanie (gazu), co może być winne? |
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 17:16
| można też prosty diodowy "tester sondy" zarzucić i mieć cały czas podgląd. |
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Mar 2014|, 2014 13:57
Podpiąłem miernik żeby mieć puki co podgląd.
Struna, a jak mogę jednoznacznie sprawdzić czy układ chodzi w OL czy CL?
Powinno już być CL wszystko ma niby dobrze, ale jak się upewnić? |
Wysłany: |13 Mar 2014|, 2014 13:59
| jeśli reaguje na zmianę dawki paliwa - znaczy, że koryguje. Jeśli nie - znaczy że nie. |
ramanujan
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 14:35
update: filtry powymieniane, dawkowanie też okej przyjmujemy, sonda lata koło 0,7 - 0,8 (ustawiał GW21). Nie znam jeszcze dokładnego spalania ale ogólnie zaczęło doskwierać mi że jest mulasty.
(prędkość 100-120, przyciskam gaz, zmienia mu się dźwięk, ale nie cięgnie). Z Pablem jechaliśmy, też zauważył że jakby lekko zmulony. Padło na wydech
Nie ma tak bardzo dużo możliwości, poszukam w wydechu. Czy jest szansa że w którym tłumiku lub którejś strumienicy coś jest przytkane? Czy w tłumiku mogło się jakoś podwinąć wygłuszenie?
Jak rozpiąć końcowy to wiem, a czy środek ma jakieś rozpięcie - nie pamiętam. obie strumienice są spawane, wszystko made by Mysza. Czy któryś tłumik jest bardziej podejrzany?
pzdr |
Wysłany: |21 Mar 2014|, 2014 18:19
| ramanujan napisał/a: | | lub którejś strumienicy | hę ? gdzie ten badziew masz wstawiony ? | ramanujan napisał/a: | | Czy w tłumiku mogło się jakoś podwinąć wygłuszenie? | mogło |
ramanujan
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 09:07
Oglądałem wozy Pabla, u niego są katy ori, połączone trochę wygiętą rurką co w rezultacie lekko przesuwa linie wydechu. U mnie te dwie puszki są połączone rurą prostą w związku z czym tego przesunięcia nie ma i od trójnika z lambdą do tłumika środkowego wydech idzie sobie najzwyczajniej pod kątem
Wspawane dwie identyczne puszki wyglądające jak typowa strumienica z allegro.
Co do tłumika to czy któryś jest bardziej podejrzany? końcowy mogę łatwo zdjąć, środkowy? nie pamiętam czy ma łączenie... jak są zbudowane te dwa? |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 21:31
Oryginalnie za katalizatorami jest łączenie. Nie bardzo widzę jak miałbyś testować auto z rozpiętym tłumikiem w Warszawie |
Wysłany: |24 Mar 2014|, 2014 22:39
zalecam w tunelach |
