$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - duże spalanie (gazu), co może być winne?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |8 Mar 2014|, 2014 18:46
ha :P wygrałem :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |8 Mar 2014|, 2014 19:03
YaKuZ, -> :)
Swoją drogą trip kompem nie mogę się sugerować, bo daje mi info z tpsa, vss'a i rpm'ów.. prawda? (mniej więcej). Zasilanie blosem to full analog, inaczej ustawie dawkowanie, inne będzie zachowanie dla danej pozycji przepustnicy. Czyli mogę mieć przy stałej prędkości 100km/h wskazanie 7l/100 lub 13l/100... czyli tym że mam deko inaczej niż kiedyś, kiedyś - się nie przejmuję bardzo ;-)
Wątpię żeby tutaj problem był złożony z kilku czynników, a nieszczelność była tylko jedną składową.. Aż tak podły świat chyba nie jest ;-)
Wysłany: |9 Mar 2014|, 2014 22:29
ramanujan napisał/a:
nie, nie prawda. daje info z czasu otwarcia wtrysków, które nawet jak odetniesz plusa zasilania ( bo tak jest na gazie ) i tak nadal próbują być sterowane z uwzględnieniem sondy lambda, czyli jak zalejesz auto gazem to czasy się skrócą, spalanie chwilowe będzie mniejsze. W drugą stronę odwrotnie.
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 08:36
Czyli jak wskazania na tripkompie są bliskie fabrycznym to można z grubsza uznać , że mieszanka LPG jest z grubsza dobra ? :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 09:00
a jak mało na tripie to bogata, a duzo to uboga?
Lex
VoY
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 12:42
Larix napisał/a:
tak, z grubsza można tak przyjąć - mowa o spalaniu chwilowym.
YaKuZ napisał/a:
tak - jak chwilowe masz niższe na LPG w danym punkcie pracy silnika niż na noPB to znaczy, że komp "widzi" zbyt bogatą mieszankę i próbuje to korektami kompensować co przekłada się na mniejsze spalanie chwilowe.
Jedna istotna uwaga - powyższe ma zastosowanie tylko przy pracy kompa w Closed Loop, w Open Loop nie można tego stosować.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Mar 2014|, 2014 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 13:05
A średnie nie ? To inaczej komp wylicza niż z czasów wtrysków ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 14:13
A co Ci powie średnie ? gdzie np. w niskich zakresach obciążeń masz powiedzmy przelane, a w wyższych ubogie ale średnia wyjdzie na zero ?
Czyli co - wedle tegoż wskazania niby jest ok, ale nie jest :)
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 14:47
No racja, ale przecież nie wiem jakie powinno być spalanie chwilowe w różnych warunkach :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 14:49
Larix napisał/a:
jak nie wiesz - jedziesz stabilnym obciążeniem i pyk na benę, lukasz na chwilowe, potem pyk na gaz i patrzysz na chwilowe.
I tak sobie pykasz w różnych obciążeniach i porównujesz.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Mar 2014|, 2014 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 15:19
Aha. I ma tyle samo pokazywać ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 15:24
Ty - weź czytaj ze zrozumieniem :) wszystko już zostało napisane :)
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 15:46
Staram się :) I z powyższego co napisano wychodzi mi, że takie samo ma być chwilowe na Pb i LPG jeżeli mieszanka jest OK.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 17:10
dokładnie - z wyłączeniem OpenLoop, które występuje między innymi przy WOT.
Larix
Wysłany: |10 Mar 2014|, 2014 17:11
Ok, dzięki :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
