$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - HBC - Reanimacja
HBC - Reanimacja
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 23:07
Tyle, że prosty PWM na 20kHz kosztowac będzie 10zł i bedzie do zrobienia przez wielu ludzików, bo wystarczy kilka rzeczy ze sobą zlutować. Jak mnie choróbsko odpuści, to pomierzę co SATC daje na sterowaniu i co HBC mu odpowiada i zaczne z papieru przenosic na płytkę uniwersalną.
Zastanawiam sie tylko jaki dławik zastosować,
pandy
Wysłany: |27 Lut 2014|, 2014 23:20
trzypion napisał/a:
Tyle samo bedzie kosztowac prosty i nie prosty PWM na uC - kwestia zlozonosci algorytmu.
Zastosuj dlawiki a nie dlawik... dlawik skompensowany na 10 - 16A moze bedzie wystarczajacy. Zawsze mozesz wziac spalony zasilacz ATX ktorych cala masa i wyciagnac z niego dlawik powinien byc OK.
Wysłany: |28 Lut 2014|, 2014 00:38
Mhm... Tylko widzisz, trzeba jeszcze ten uC zaprogramować. Znaczy, trzeba miec programator albo kogoś, kto go ma. Akurat TL494 który chce zastosować ma wewnątrz siebie niezłe drivery, więc mosfet nie powinien się zanadto grzać.
pandy
Wysłany: |28 Lut 2014|, 2014 19:43
trzypion napisał/a:
Wspolczesnie uC nie wymagaja zadnego drogiego programatora - taki do AVR kupisz za 16zl albo zrobisz sobie sam za 8zl - generalnie wszystko jest teraz ISP.
Co do driverow akurat to UC3825 ma lepsze (i poza tym jest ciut nowszy niz 494 i przez to bez niektorych wad 494) a driver musisz sobie dobrac i tak jak bedziesz mial high side.
Wysłany: |28 Lut 2014|, 2014 20:19
A on czasem nie jest tylko do push-pull, tak patrząc na jego schemat blokowy?
pandy
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 17:37
trzypion napisał/a:
Tak ale push pull mozna wykorzystac w konfiguracji single-ended - zobacz datasheet.
A swoja droga tez nie wiem co mnie naszlo na te UC382x - myslalem tak naprawde o popularniejszym i duzo tanszym SG3525 (zgodny pin z 3825, roznice dotycza parametrow elektrycznych - czestotliwosc pracy, wydajnosc pradowa etc).
Ostatnio zmieniony przez pandy |1 Mar 2014|, 2014 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Mar 2014|, 2014 23:25
E, to ja jednak zostane przy 494 - ma wszystko co potrzebne bez kombinacji, a nawet soft-start można zrobic przez DTC jakby co.
pandy
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 13:14
trzypion napisał/a:
494 to tak jak 3524, a w wypadku silnika to raczej trzeba byloby pomyslec o ukladzie przeciwnym do softstartu (tzn softstart ale do 100% a potem redukcja do nominalnej zadanej z SATC).
Wysłany: |2 Mar 2014|, 2014 13:16
Też daje się zrobić i to dość prosto - na wyjście feedback przez diodę kondensator do masy, podparty do + rezystorem. I masz to, o czym wcześniej Struna pisał, czyli przedmuchanie wentylatora po starcie.
pandy
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 15:13
trzypion napisał/a:
Niestety w analogowce bedzie sie hustalo w zaleznosci od temperatury...
Wysłany: |3 Mar 2014|, 2014 16:41
Ale co się bedzie huśtało? Toż układ z TL494 jest na wzmacniaczu błędu, czyli napięcie na silniku bedzie proporcjonalne do napięcia sterującego z SATC.
A sam przedmuch może byc niestabilny, co za róznica, czy poleci przez 1,5 czy 1,56 sekundy? Toż to nie apteka...
pandy
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 20:13
trzypion napisał/a:
Mialem na mysli troche inne wielkosci ale ok - nie mowie ze ma byc apteka tylko ze te kilka sekund powinno pobiegac na 100%
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 20:14
No to wiekszy kondensator, albo układ z dodatkowym tranzystorem.
impo12
Auto: 96 2.3 sedan
Wysłany: |11 Mar 2014|, 2014 23:40
Witam. Czy mógłby ktoś dla mnie wykonać taki zamiennik hbc? Oczywiście za odpowiednią opłatą. Bo przy probie rozebrania mojego cala plytka się połamala.
Wysłany: |12 Mar 2014|, 2014 11:57
Prace trwają, jeszcze nie mam glotowca.
