$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer pokładowy - brak?
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 15:15
nie masz żadnej linki.
nigdy nie mów nigdy
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 16:14
Wrzuć zdjecia tego swojego nabytku, jak tam z blacharką? Zegary możesz mieć z drugim wyświetlaczem bo pewnie tylko takie były pod ręką z mniejszym o 100k przebiegiem, jeśli nie masz przyciskówpod kierownicą z prawej strony to ktoś tak to wyrzeźbił, z czasem wyjdzie na jaw więcej przejawów fantazji poprzednich właścicieli i ich mechaników.
Poza tym chyba nie było wielorybów w wersji ghia z manualną klimą, ghia to jednak pakiet z najwyższym wyposażeniem...
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Ostatnio zmieniony przez mass44 |23 Lut 2014|, 2014 16:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 17:47
Ale trip nie był tylko w ghija chyba tak samo jak w VM widziałem climatronic a nie było tripa
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 19:34
ile masz szyb opuszczanych? jaki podłokietnik? fotele?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 20:00
ale bylo zdekodowane że wyposażenie Low czyli nie było tego . skoro prędkościomierz nie działa to pewnie wiązki leżą i sygnał z VSS nie idzie
Franz_Maurer
Auto: Ford Scorpio mkIII'95 2.0 + LPG
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 21:13
Wyposażenie mojego Skorpiona aktualne:
-fotele elektryczne góra/dół oraz pompowane
-szyby elektryczne przód
-lusterka elektryczne
-elektryczny szyber
-podłokietnik ze schowkiem
-grzana szyba przód/tył
-klima manual
-przyciemniane szyby
-nivo ( wg VIN )
-tempomat
-halogeny
Więcej grzechów nie pamiętam.
Oraz rozkodowane z VIN, więc z grubsza sięzgadza:
- kombi
- DOHC 2.0
- MT75
- dyfer 4.27 bez LSD
- L-series
- kolor DARK AUBERGINE
- wersja krajowa D (Niemcy)
- elektryka szyb przód
- podwójny rygiel
- NIVOMAT
- tempomat
- przednie fotele RECARO
- "miękka w dotyku" (?) kierownica
- halogeny
Zegar z lewej pokazujący zasięg na paliwie pokazuje w miarę dobrze dobrze. Na pusty bak po zakupie zalałem za 100 zł. Zasięg z 30 km zwiększył się do 270 km.
Obrotomierz działa, nie działa prędkościomierz i nie zlicza kilometrów.
Jutro wstawiam auto do warsztatu na wymianę kolektora dolotowego ( lekkie pękniecie i jest przedmuch ), wymianę oleju, filtrów, sprawdzenie reszty bolączek i na końcu regulację LPG.
Rdzy jest baaardzo niewiele. Progi zdrowe. Auto na bank miało przygody bo ma zmieniony przedni zderzak i spękany tylny, a poprzedni właściciel był mechanikiem więc na pewno rzeźbił ile wlezie ;) . Ale Wieloryb musi zostać doprowadzony do fajnego stanu, gdyż czeka go podróż na południowe wybrzeże. Zdjęcia wstawię na dniach, jak staruszek wróci ze szpitala :D
Gross: Na pohybel wszystkim. To jest ładny toast, co?
Olo: Za to z tobą wypiję.
Ostatnio zmieniony przez Franz_Maurer |23 Lut 2014|, 2014 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 22:01
Cytat:
Pęknięty kolektor ssący w 2.0 16V ?
Franz_Maurer
Wysłany: |23 Lut 2014|, 2014 22:05
A co w tym dziwnego? Kilka razy się z tym spotkałem w różnych autach :) . W tym np w Fordzie Crown Victoria
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 08:54
no to ogólnie golas. niestety, nie pamiętam, co wchodziło na ghia, ale może same fotele wystarczyły. Klima (chyba), elektryka przód, fotel góra/dół, nivomaty w kombi , elektryczne lusterka, podwójny rygiel to raczej był standard
nigdy nie mów nigdy
Franz_Maurer
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 13:36
Nie narzekam:). Ma lpg więc spalanie liczę od butli do butli, z tyłu jeździ pies, więc na brak elektrycznych szyb raczej nie będzie się skarżył, a wszelką telemetrię mogę mieć jak włączę program w telefonie;). Klimatyzacja jest, elektryka też, więc do pełni szczęścia brakuje mi tylko automatu, ponieważ nienawidzę ręcznych skrzyni, jednak często śmigam autostradami więc zapominam o drążku. I z tego co wyczytałęm na forum, to doposażyć Skorpiona w trip kompa też się chyba da:)
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 14:03
da się, a mi bardziej chodziło o to, czy może być to ghia i czy licznik jest od niego. proponuję zdjąć dolny panel (pięć śrubek - dwie z boku, dwie od dołu i jedna w schowku na monety) i zobaczyć, czy się wala wtyczka. a co do prędkościomierza - albo kabelki, albo czujnik na skrzyni, można ewentualnie sprawdzić, czy przez złacze diagnostyczne pokazuje, wtedy już wiadomo, że jednak licznik.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Lut 2014|, 2014 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 14:50
Zobacz najpierw czy masz czujnik termometru pod belką jak pisałem. Najprościej. Nic nie trzeba rozbierać a tylko się schylić ;-)
Franz_Maurer
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 14:51
Wszystko będzie Panowie sprawdzane dzisiaj po południu jak Wieloryb pojedzie na salę operacyjną;). Dzięki każdemu z osobna za wskazówki i porady!
[ Dodano: |5 Mar 2014|, 2014 15:41 ]
lukas2 napisał/a:
Więc mam czujnik termometru. Teraz kwestia kabelków i podłączeń do zegarów. Ciekawe jak wielką rzeźbę mam w środku:)
