Wymiana filtra paliwa w wielorybie |
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Cze 2012 Skąd: Kielce
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:23 Wymiana filtra paliwa w wielorybie
Potrzebuje wymienić filtr paliwa w swoim wielorybie, ale ponieważ był nieruszany to pewnie nie będzie się chciał odkręcić więc pewnie będzie go trzeba wyciąć z przewodami Wie ktoś może jakiej średnicy i jakiej długości przewody będą mi potrzebne? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam |
_________________ jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice... |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:27
| Z tego co pamiętam, to w wielorybie są szybkozłączki, a króćce z filtra fi8mm. Gdyby się złączki urwały, to dajesz po 2 opaski, po 2 krótkie przewody z metra cięte o w/w średnicy i składasz do ...... w przysłowiową całość. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |21 Lut 2014|, 2014 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:31
| szybkozłączki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:35
Szybkozlaczki ,tylko nie zapomnij dobrze sprawdzic czy nie saczy po wymianie .Trzeba do nich podejsc delikatnie bo juz swoje lata maja |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 19:57
| przy odrobinie szczęścia wymiana filtra max 30 minut . no chyba że się ta złączka rozleci z racji latek to potrwa 30 godzin . |
Wysłany: |21 Lut 2014|, 2014 23:54
30 minut? Jak wszystko idzie to max 5 |
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 09:18
| cola i pomocniczka i 30 minetek zejdzie . |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |22 Lut 2014|, 2014 11:21
| Ja w wielorybie nie miałem szybkozłączek tylko śruby, ale i tak wymiana zajeła mi 10 min. |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
