Akumulator - sposób na odzyskanie sprawności |
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 10:07
Jeden z prostszych sposobów - bierzesz żarówkę (H3, H4 etc - moc około 60W), podpinasz do naładowanego akumulatora i mierzysz czas w jakim napięcie na nim zjedzie do 10,5V. Wtedy dokonujesz bardzo skomplikowanych obliczeń, zakładając, że prąd wynosił moc_żarówki/12, to mnozysz czas przez prąd i masz pojemność.
Oczywiście to nie jest super dokładne, jednak to nie apteka - dokładność rzędu 10% w zupełności wystarcza. |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 17:28
| ford2fast napisał/a: | | Grześ napisał/a: | No to test i ... 43 Ah |
Jakim sposobem sprawdzałeś pojemność ? |
Mam taki tester - stara żarówa 40W (3,7 A bierze), przekaźnik, zenerka, tranzystor, potencjometr i parę rezystorów. Jak go wystartuję przyciskiem, mierzy napięcie na żarówie, jak spadnie do ok. 10,5 - odłącza. 10,5 - bo na kablach mam parę dziesiątek spadku, minimum to 10,8 - tak podają.
Z żarówy biorę napięcie przez rezystor i potem robię z niego 1,5 V na dwóch małych !n-kach i zasilam stary zegar na baterię, taki wsiowy kuchenny. I on mierzy co trzeba.
Potem trza wziąć kalkulator i pomnożyć ...
Ten Banner ma 26 Ah - nominalnie 45 chyba, jak na te lata, uważam że nieźle, do przyczepy wystarczy. Z auta wyleciał przez pewną wadę - dość wolno starter kręcił, ten Aku ma za dużą rezystancję wewnętrzną. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 17:53
Kozacki przyrząd pewnie wygląda jak bomba zegarowa |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 18:06
| pablo19 napisał/a: | Kozacki przyrząd pewnie wygląda jak bomba zegarowa |
W zasadzie podobny - zegar, dwa szare kabelki ... ! Ale działa ! |
Grzegorz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:00
Tylko nie afiszuj sie z nim za bardzo ....bo w Polsce idioci maja zapotrzebowanie na wyimaginowanych terorystow Moj mlody kiedys podjechal do znajomego mechanika i zmierzyl pojemnosc aku profesjonalnym przyrzadem dedykowanym do tego i rozwialy sie jego watpliwosci co do stanu aku ,a maszyna byla podobna do takiego wiekszego multimetru i nie wzbudzala podejrzen |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:05
| masa300789 napisał/a: | Tylko nie afiszuj sie z nim za bardzo ....bo w Polsce idioci maja zapotrzebowanie na wyimaginowanych terorystow Moj mlody kiedys podjechal do znajomego mechanika i zmierzyl pojemnosc aku profesjonalnym przyrzadem dedykowanym do tego i rozwialy sie jego watpliwosci co do stanu aku ,a maszyna byla podobna do takiego wiekszego multimetru i nie wzbudzala podejrzen |
Mówisz zmierzył ... a ile to trwało ? Bo metody oparte na pomiarze spadku napięcia przy dużym obciążeniu są co najmniej nieprecyzyjne. Jedynie rozładowanie - a to kilka(naście) godzin trwa.
Te proste testery, pobierające np. 100 czy 200 A przez kilka ms - to tylko orientacyjny pomiar, ale zawsze lepsze niż spokojna niewiedza ! |
Grzegorz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:11
| Jesli pamietam to z 5 moze 10 min ,napewno to nie byla krotka chwila ,nie zwracalem jakos uwagi na czas pomiaru ale mysle ze te 5min to minimum,To bylo tylko potwierdzenie moich przypuszczen bo aku dawal bardzo czesto sygnaly malej pojemnosci,a na ile to bylo precyzyjne to nie mam pojecia |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |15 Lut 2014|, 2014 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:14
| masa300789 napisał/a: | | Jesli pamietam to z 5 moze 10 min ,napewno to nie byla krotka chwila ,nie zwracalem jakos uwagi na czas pomiaru ale mysle ze te 5min to minimum |
Czyli test pod dużym prądem, jak szybko napięcie na aku sprawdza. W sumie dobry test przydatności do rozruchu, ale już nie da dobrej informacji o pojemności.
Ja osobiście nie zapomnę drogi z Monachium do Augsburga z padniętym ładowaniem - szczotki mi zeżarło, jeszcze w MK1. Brakło jakieś 3 km .... i wtedy się przekonałem, ile pojemności zostało w 3-letnim akumulatorze ! |
Grzegorz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:16
U mnie ostatnio wystarczylo bez ladowania na ok 10-15km swiatla przygasaly juz mocno
[ Dodano: |15 Lut 2014|, 2014 21:18 ]
Masz racje u mlodego to chodzilo o rozruch |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:18
| masa300789 napisał/a: | | U mnie ostatnio wystarczylo bez ladowania na ok 10-15km swiatla przygasaly juz mocno |
Ładnie .... ja przejechałem wtedy ok. 90 km.
Czyli - jednak warto przetestować akumulator, przynajmniej wiadomo, ile przejedziesz bez ładowania !!!! Czasem to ważne ... |
Grzegorz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:21
Tylko ze dopiero jak swiatla zzolkly to przemyslalem sytuacje i powylaczalem wszystko co zbedne(mialem cieply fotelik) i spokojnie dojechalem do domu |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:24
| masa300789 napisał/a: | Tylko ze dopiero jak swiatla zzolkly to przemyslalem sytuacje i powylaczalem wszystko co zbedne(mialem cieply fotelik) i spokojnie dojechalem do domu |
Ja do Monachium to nic nie wiedziałem, kontrolka tylko jakby minimalnie się żarzyła. Ale z powrotem - już świeciła, a wracałem w nocy ... niewesoło było, bez świateł nie chciałem jechać. Na ostatnim zjeździe z autobany zgasł i kumpel musiał podjechać, ja miałem kable. |
Grzegorz |
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:29
| Grześ napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | Kozacki przyrząd pewnie wygląda jak bomba zegarowa |
W zasadzie podobny - zegar, dwa szare kabelki ... ! Ale działa ! | uuuu to trudna sprawa bo kafelki tego samego koloru, nie wiadomo który przeciąć żeby rozbroić |
Grześ
Wysłany: |15 Lut 2014|, 2014 21:33
| Struna napisał/a: | uuuu to trudna sprawa bo kafelki tego samego koloru, nie wiadomo który przeciąć żeby rozbroić |
Specjalnie tak zrobiłem !
[ Dodano: |22 Lut 2014|, 2014 14:59 ]
Witam,
Wyciągnąłem z garażu stary akumulator, stoi od prawie 4 lat, 70 Ah Norauto. Przy pomiarze pojemności 2 lata temu miał straszne 17 Ah. Podładowałem parę dni małym prądem - i teraz wyszło 24 Ah. Na pewno za mało, aby do auta włożyć, ale znowu coś takie ładowanie pomogło. |
Grzegorz |
