$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A4ld w vm'ie
A4ld w vm'ie
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 20:35
pablo19, Dziku, VM 125 KM ma pompę sterowaną elektronicznie przez ECU.
Brak linki gazu, jest czujnik położenia pedału, ECU ma czujniki: ciśnienia doładowania, przepływomierz powietrza, temperaturę płynu i powietrza, położenia wału korbowego, czujnik na wtryskiwaczu 1 cylindra, vss.
Tyle pamiętam :-d .
ECU steruje pompą, westgatem na turbinie (a więc ciśnieniem doładowania), świecami, wentylami chłodnicy, jeśli jest A4LDe to wszystkimi biegami w skrzyni i lockupem.
A i jeśli jest tempomat to też jest to zaszyte w ECU.
gufer-posepny, wersja z linką to ten 115 KM bez elektroniki.
Ale wedle mojej wiedzy one nie wychodziły z asb.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |8 Lut 2014|, 2014 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:42
Ale ja nie chce kutra, chcę czterobiegowy automat możliwie bez prądu dlatego pytam o vm'a, bo ze wszystkich okolicznych silników miał szansę mieć jak najmniej prądu...
EDIT:
Fuck! Czyli mogę się pożegnać z czterema biegami w 1.8td...
Ostatnio zmieniony przez Dziku |8 Lut 2014|, 2014 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:46
Dlaczego? Wystarczy dołozyc kawałek elektroniki, żeby sterował ;)
Dziku
Auto: Sierra '91
A zrobisz mi taki kawałek elektroniki?
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:48
Jak koledzy sypną wiedza, to pewnie. Musze tylko wiedzieć jakie sygnały idą do skrzyni i kiedy.
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 13:59
trzypion napisał/a:
O ile pamiętam jest tylko jeden siłownik do przełączania biegów :)
A elektrozaworów chyba brak :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 15:47
trzypion napisał/a:
Są 2 elektrozawory :
1. LOC - sterowany impulsowo, kiedy obroty na wejściu mniej-więcej się zrównają z wyjściem (na 3-cim biegu).
2. 3/4 - sterowany poziomem - załącza 4-kę, przy V ok. 80km/h
Elektrozawory mają stały plus i sterowane są masą.
LOC trzeba wyłączyć przy mocnym wciśnięciu gazu i przy dotknięciu pedału hamulca.
To tak trochę upraszczając.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |9 Lut 2014|, 2014 15:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:35
Adam_2000 napisał/a:
trzypion napisał/a:
Mam dziwne wrażenie , że nigdy nie widziałeś takiej skrzyni na własne oczy :):
A ślęczenie w TISie nie zastąpi prawdziwej wiedzy :)
Ta skrzynia jest sterowana w pełni hydraulicznie podobnie jak C3
Jedynym wyjątkiem jest elektryczny siłownik do wymuszania zmiany biegów zamiast podciśnieniowego :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:53
o tych samych skrzyniach piszecie ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:58
Kevin Xy napisał/a:
Ja piszę o skrzyni automatycznej montowanej fabrycznie w VM
Adam nie mógł ścierpieć swojej niewiedzy i już przywalił mi punkty na pagony :):
Ta skrzynia ma tylko cztery elektryczne elementy :
1 impulsator
2.siłownik Kick-down
3.siłownik zmieniający biegi góra dół
4.czujnik położenia selektora
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Lut 2014|, 2014 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 19:04
ford2fast napisał/a:
OK, mój błąd.
Punkty będą zdjęte.
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 19:57
modulator był też sterowany pwm ?
w praktyce drutow tyle samo co w każdej innej skrzyni . średnio widzę sens upierania się przy skrzyni z traktora .
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 22:31
trzypion napisał/a:
Jak chcesz mogę Ci wysłać do testów siłownik zmiany biegów , który zamontowany jest zamiast modulatora :)
Muszę go tylko odnaleźć :roll:
Scorpio 4ever
