dodatkowa skrzynka bezpieczników |
TomekZ14
i jazda...
Auto: 98' 2.3 ASB Kombi +LPG
Wiek: 38 Dołączył: 24 Cze 2013 Skąd: Berlin
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 23:51 dodatkowa skrzynka bezpieczników
Ten temat byl na pewno poruszany, ale zapytam sie Was. Szukalem tematu ale pewnie nie odnalazłem tego tematu.
Potrzebuje się dowiedzieć jak w sposób normalny i w miare szybki zdemontować i zregenerować dodatkową skrzynke bezpieczników tą przy akku.
Pytam bo nie dziala mi
-ogrzewanie przedniej szyby (ok mam juz info jak to zbadac, i co sie moglo zrypać)
- czasami nie działają biegi od dmuchawy
- i problemy z odpalaniem z rana (pare razy nie chciał z rana odpalic. A jak podszedłem po dwóch godzinach to odpala ze strzała)
Więc zaczne od skrzynki bo to może być. W każdym razie nie zaszkodzi jak to sprawdze:) |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 05:21
| Ściągasz pokrywę akumulatora, odkręcasz z plusowej klemy aku zasilanie skrzynki (gruby czerwony kabel) Skrzynka jest przykręcona na dwie śruby (klucz 10) od strony silnika (widać te dwie śruby z góry) Po ich odkręceniu łapiesz za skrzynkę wysuwasz ją kawałek w stronę silnika, następnie rozpoławiasz ją (po jej bokach są zatrzaski - płaskim śrubokrętem trza to zrobić) górna część podnosisz do góry i wypinasz po kolei wszystkie wtyczki z części z płytkami. Podstawa zostaje ci na aucie a płytki w obudowie zabierasz do domu. Żeby było łatwiej można wyjąć aku i zdemontować ten plastik między aku a silnikiem ale nie trzeba koniecznie tego robić |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |7 Lut 2014|, 2014 10:03
| dmuchawa i jej biegi to nie mała skrzynka ... to raczej oporniki na obudowie wentylatora lub sam panel od klimy. |
