zimna chłodnica |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 11:59
| daras38 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Upadłem...papier to taki materiał który przyjmuje wszelkie brudy...wiec jakby ktos napisał TA SIERRA JEST WARTA 15MILIONÓW DOLARÓW to tez byc twierdził tak i próbował sprzedac ja za 15 baniek?? |
Rozumię Twoją aluzję.Trzeba mieć trochę zufania.Nie wszyscy mechanicy to partacze.Tak myślę. |
Ciesze sie ze masz takiego mechanika który ogarnia stare silniki i masz do niego zaufanie. |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 12:24
| Jankes napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Upadłem...papier to taki materiał który przyjmuje wszelkie brudy...wiec jakby ktos napisał TA SIERRA JEST WARTA 15MILIONÓW DOLARÓW to tez byc twierdził tak i próbował sprzedac ja za 15 baniek?? |
Mechanik miał auto z tym silnikiem. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 12:37
daras38 ale my nadal nie wiemy co było przycznyną Twojego problemu,może podzielisz sie wiedzą skoro zakończyłeś temat |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 12:53
| brak płynu ? |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 12:55
| daras38 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Upadłem...papier to taki materiał który przyjmuje wszelkie brudy...wiec jakby ktos napisał TA SIERRA JEST WARTA 15MILIONÓW DOLARÓW to tez byc twierdził tak i próbował sprzedac ja za 15 baniek?? |
hymm to w sumie dobre podejscie... |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 12:56
| konrad85 napisał/a: | daras38 ale my nadal nie wiemy co było przycznyną Twojego problemu,może podzielisz sie wiedzą skoro zakończyłeś temat |
Przyczyna banalna.Wstyd pisać Silnik był nie dogrzany.Wskaźnik pokazywal czerwone pole i to mnie zmyliło. Wskaźnik dalej klamie.Miałem założony czarny czujnik a zmieniłem na zielony czujnik.Zmienię na ten co był i bedę wiedzial czy może wskażnik jest uszkodzony.Ale obciach. |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 13:16
| czujniki lubią się psuć . mi się jeden dosłownie wytopił i zwało do masy . jadę sobie spod domu a tu po 1 km wskazówkę wywinęło . także czasem pierdoła może być . |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 13:45
czarny i zielony są wzajemnie zamienne |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 13:49
| pepi napisał/a: | czarny i zielony są wzajemnie zamienne |
Wtakim razie dlaczego są czarne i zielone |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 15:17
bo są |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 15:47
| pepi napisał/a: | bo są | |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 15:57
| nie są zamienne . |
daras38
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 18:11
| gufer-posepny napisał/a: | | nie są zamienne . |
Też tak myślę. |
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 21:59
dla zielonego są podobne parametry
Wymiar gwintu:
1/8-27-NPT
Kolor:
czarny
Zakres temperatury [°C]:
25
80
Rezystancja [Ohm]:
100
Rezystancja [Ohm]:
871
Ilość biegunów: |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |1 Lut 2014|, 2014 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lut 2014|, 2014 10:12
| niestety w bobie między zielonym a czarnym różnica dość poważna . na jednym wskazówka latała między połową a czerwonym polem a na drugim trzymała niemal zawsze poziom . mogą mieć inną charakterystykę powyżej 100 stopni . |
