ABS TCS głupieje |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 14:44 ABS TCS głupieje
| mam nadzieje że w dobrym dziale jak nie to proszę adm.o korektę... abs tcs przechodzi test po zapłonie i w czasie jazdy pow 30km/h i szybciej.problem jest gdy dodaje gazu czy to stojąc na "parku" czy to w czasie jazdy po przekroczeniu 3 tys.obrotów zapalają się kontrolki i nie działa już, aż do ponownego zgaszenia silnika...spotkał się już ktoś z czymś takim? |
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 14:49
Sprawdź napięcie na baterii i na samym module ABS.
Zobacz co się dzieje z napięciem po przygazowaniu do tych 3krpm. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |27 Sty 2014|, 2014 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Sty 2014|, 2014 15:16
| i zerknij też na regulator na alternatorze. |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 20:51
| ja miałem tak dokładnie ... zwarcie w wiązce podłużnicy . zwarło kable od potencjometru siłownika TCS i chyba od czujnika z czymś tam . |
artur.k
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:37
gufer,wiązka podłużnicy ponoć była robiona i sprawdzana przez poprzednika ponoć... |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 00:02
Sprawdź to napięcie bo pewnie za wysokie.
Nawet zegarami to zrobisz w 30 sek. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 11:57
| nie miałem takich cyrków nawet jak mi alternator dawał 18 v . Wyłączł się tylko przy spadku do 10 V |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 12:12
Ja miałem podobnie z tym że powyżej 4000 rpm.
Napięcie było tak wysokie, że aż zegary gasły. |
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:02
| mi też gasły i nie raz mrugali z nadprzeciwka że ich oślepiam . |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:04
| co tylko dowodzi, że nie można jedną łyżką wszystkiego mierzyć |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 16:53
| Sugeruję jednak woltomierzem. ;D |
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:03
a nie "na język" ? |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:07
| może styknie zegarami jednak ? tam jest dość szybki miernik . chyba z 5 pomiarów na sekundę . a jak też wyłączają się to sugerowałbym wymienić alternator . |
artur.k
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:36
trochę się ośmieszę, ale jak sprawdzało się zegarami??bo nie miałem tej przyjemności u siebie jeszcze |
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 17:41
| trzymasz guzior od resetowania licznika aż się wyświetlą wszystkie segmenty i piknie, potem puszczasz i masz zegary w trybie serwisowym, klikając kolejny raz resetownikiem zmieniasz kolejne odczyty |
