Choinka w mkI 90' 2.9 ghia |
jackdeville
Auto: '91 2.9 BOA ASB sedan
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:21 Choinka w mkI 90' 2.9 ghia
| Mam mały problem i jednocześnie pytanie. Czy któryś bezpiecznik jest odpowiedzialny za pracę choinki? Przejrzałem forum i znalazłem dwa wątki, że lubią padać styki w komputerach od choinki, ale u mnie problem wygląda troszkę inaczej. Wymieniałem wkładki i stacyjkę. Po tych operacjach przestała działać mi choinka. Czy te pierścienie przy wkładkach mają jakiś wpływ na pracę choinki? Na moje to by nie pokazywało otwarcia drzwi, a mi choinka przestała całkiem działać, jakby padł jakiś bezpiecznik. Dodam tylko, że przed tą operacją choinka działała bez problemu, nie miała żadnych trzasków. Może ktoś na szybko wskaże odpowiedni bezpiecznik lub przekaźnik? Nie mam czasu, żeby sprawdzać każdy po kolei, a na pokrywie puszki bezpieczników nie ma symbolu "choinki". Z góry wielkie dzięki! |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:23
| Te wkładki przy zamkach są tylko do alarmu/podwójnego ryglowania. Jak bede w domu, to lookne w schemat i Ci powiem gdzie szukać. |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:35
| Do choinki są małe przełączniki przy zamkach. Jak przekręcisz kluczyk na "zapłon" to choinka pokazuje się w całej okazałości? |
jackdeville
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:53
| No właśnie nie. Po wymianie tych wkładek i stacyjki zgasła całkiem. Nie zapala się nawet przy przekręceniu na zapłon tak jak było do tej pory. |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:58
| No to niezły klops. Sterownik masz po prawej stronie nad schowkiem. Nie dłubałeś przy liczniku? |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 22:59
| A sprawdź, czy wtyczki z tyłu przy zegarach nie mają jakiegoś niekontaktu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
jackdeville
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 23:05
| No sprawdzę. Przypomniałem sobie, że dokręcałem jeszcze to śrubę od regulacji położenia kierownicy, bo mimo zablokowania po lekkim przyciśnięciu kiera mi opadała. Może czegoś tam dotknąłem i zrobiłem zwarcie? Dlatego moje pytanie czy nie ma jakiegoś bezpiecznika. Sterownika bym raczej nie obwiniał. |
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 23:13
| Wygląda na to, że moduł jest zasilany z bezpiecznika 22, ale jak by bezpiecznik był spalony to więcej rzeczy by Ci nie działało. Jeśli dobrze widzę to kontrolka od ręcznego też by nie działała. |
jackdeville
Wysłany: |28 Sty 2014|, 2014 23:24
| Dzięki za info, jutro to sprawdzę. Chyba coś kojarzę, że była przerwa w kontrolkach. Może to będzie to? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 08:28
| jackdeville napisał/a: | | Sterownika bym raczej nie obwiniał. |
a dlaczego? wszystko jest możliwe zima wilgoć...mogą być zimne luty, vaux mi kiedyś lutował od nowa sterownik ale najpierw bezpiecznik |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 10:21
| A masę ta choinka ma? |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |29 Sty 2014|, 2014 20:17
| Lukas2 dokładał całą choinkę tyle że w krokodylu ale to pewno podobne i pewnie ma już z tego tematu doktorat więc jego zapytaj. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
jackdeville
Wysłany: |30 Sty 2014|, 2014 00:00
| Chyba zaczynam mieć problemy z elektryką. Dzisiaj rano wszystko już zadziałało bez problemu. Podejrzewam, że gdzieś jeszcze zalegało troszkę lodu/śniegu i po postoju w garażu się stopiło i może wilgoć zrobiła swoje. Teraz i na mrozie wszystko działa jak trzeba. Zobaczymy co dalej będzie się działo... |
Wysłany: |30 Sty 2014|, 2014 00:30
| JORZO napisał/a: | | Lukas2 dokładał całą choinkę tyle że w krokodylu ale to pewno podobne i pewnie ma już z tego tematu doktorat więc jego zapytaj. | \
Dopiero dołoży bo wcześniej poległ a niej |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
jackdeville
Wysłany: |3 Lut 2014|, 2014 22:22
| Jak narazie z choinką wszystko jest w porządku, więc mam nadzieje, że były to przejściowe kłopoty. |
_________________ Ford Sierra XR4i 84' 2.8 V6
Ford Escort mkII 77' 2.0 ohc GL |
