Regulator ciśnienia paliwa |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:28
to odpal auto, daj na benzynę i po chwili zgaś auto. Ściągnij ten wężyk z króćca na kolektorze ssącym i zobacz czy nie ma w nim benzyny. Jak jest, to regulator ma pękniętą membranę. Taką awarię zaliczyłem w swoim OHCu i objawy były takie, jak opisujesz, dlatego pytam |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 19:39
| Robiłem tak-pb tam nie ma. Zresztą zacząłem od tego i eksperymentowałem z 3-ma regulatorami. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |19 Sty 2014|, 2014 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:01
zatem skupimy się na wtryskiwaczach w skorpionach jest stałe zasilanie 12V a wtryskiwacze sterowane są pół-sekwencyjnie masami z ECU, więc gaziarze montują przekaźnik odcinający własnie zasilanie 12V, często robią to przed EBJtem . Jak napisałem wcześniej, trzeba sprawdzić ten przekaźnik. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 20:28
oki-spróbuję jutro go namierzyć i sprawdzę czy żyw
a tak na marginesie-to na wtryskach nie ma 5V ? |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |19 Sty 2014|, 2014 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:05
| Jorzo, w kolektorze dolotowym jest podcisnienie, czyli jak wtrysk jest otwarty, to zasysa benzynę z baku. Ot, cała tajemnica. |
JORZO
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:34
| No to ja wiem ale co kolektor ma wspólnego z listwą wtryskiwaczy a tylko ona ma połączenie z baniakiem na benzyne. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:50
| JORZO napisał/a: | | ...co kolektor ma wspólnego z listwą wtryskiwaczy... |
no wtryskiwacze są osadzone w kolektorze dolotowym przecież |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 00:05
| A jeśli wtruskiwacz otwarty, to masz połaczenie kolektor-listwa-przewód-bak. I podsysa paliwo. |
JORZO
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 14:46
ok,ok-pomroczność jasna mnie dopadła
No to mam przekaźnik blisko sterownika lpg jest na nim zasilanie na 30 ale on nie cyka sobie jak to przekaźnik,dałem inny-też cisza a wtryski chodzą.Wogóle jedyny słyszalny przekaźnik po przekręceniu zapłonu to zielony w schowku-jak zatem włączają się elektrozawory czy jak im tam... Czas zacząć się bać |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 14:48
| Jaka Ty masz tam instalację gazu? |
JORZO
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 15:08
A bo ja wiem? z taką kupiłem , założona w 2002 na śrube,Lovato. Jak do niedawna to jakoś jeździło to nie zwracałem uwagi.Zresztą-teraz też jeździ. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 15:50
| a prosim bardzo ładne foto spod machy, pewnie masz I gen. instalkę. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
JORZO
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 15:57
Foto,foto..... hmmm no niewykluczone ale co niby mam focić
Taka fota na szybko jest tu:
http://ford-scorpio.pl/fo...r=asc&start=150 |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |20 Sty 2014|, 2014 16:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 15:59
| Całość pod maską. Swoją drogą, masz w ogołe jakąś centralkę? I 2.0 masz 16, czy 8 zaworów? |
JORZO
