Wycieraczka tył |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 23:38 Wycieraczka tył
Raz działa, raz nie działa. Ostatnio częściej nie działa.
Przekaźnik? Skrzynka? Przewody/złączki? Gdzie tego szukać? |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 22:31
| rozbierz ją . ja bym wiązki przy zawiasach klapy obejrzał . no chyba że skrzynek nawala . |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:07
Zacząłem od przodu - skrzynka wygląda na robioną, ani śladu problemów. Oczywiście, wycieraczka działa - Murphy sie kłania.
Takie spostrzeżenie - ona przestaje działać po chwili działania, tak, jakby cos się przegrzewało. Jak bedzie chwila, to spróbuję zbadać, czy napięcie dochodzi do silnika w momencie awarii. Byc może po prostu szcotki w silniku sie kończą... |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 07:50
| zobacz czy trzpień który przechodzi przez ta gumową tuleje co siedzi w szybie nie zaciera się przypadkiem, u mnie było pełno syfu i po chwili wycieraczka zwalniała i stawała sobie o ile chodzi o mk3 |
| Ostatnio zmieniony przez orelek |20 Sty 2014|, 2014 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 09:38
| trzypion napisał/a: | | Zacząłem od przodu - skrzynka wygląda na robioną, ani śladu problemów. |
co to znaczy ze wyglada na robiona?
Rozbierales skrzynke na warstwy czy poprostu popatrzyles z gory na bezpieczniki ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 12:45
Ślady wazeliny na bokach.
Po przelutowaniu punktów w przekaźniku mam taraz tak - po pierwsze, jak wrzuce wsteczny, to mi zaczęła działać non-stop, niezaleznie od tego, czy przednie wycieraczki właczone, czy nie.
A przy jeździe do przodu bez zmian - czyli chwile popracuje w trybie przerywanym, a potem przestaje kompletnie.
Jak ta wycieraczka w kombiaku powinna działać?
O ile się orientuję, to przy wstecznym powinna chodzić w trybie ciągłym o ile są właczone wycieraczki przednie w trybie ciągłym lub przerywanym, jesli przednie są wyłaczone, to ma się nie ruszać. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 14:48
| zacznij od trzpienia, też tak u siebie miałem. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 14:50
Nie sądze, jak działa, to idzie bez żadnego problemu, lekko, bez zacięc czy oznak za dużego oporu. No i czemu mi majta, jak właczę wsteczny, pomimo, że przednie wycieraczki nie są właczone? No chyba, że udało mi sie cos przez przypadek przy lutiowaniu zewrzec
[ Dodano: |20 Sty 2014|, 2014 23:59 ]
No dobrze. Problem z działaniem non stop usunięty (zrobiłem małe zwarcie wewnatrz przekaźnika). Miejsce usterki zlokalizowane - tylna klapa. Znaczy, po walnięciu pięścią w okolice wycieraczki nabiera ona ochoty do pracy .
Podejrzewam zatem, że problem siedzi gdzieś we wtyczce albo w przewodzie przy samym silniku. Jutro ruszam do akcji |
