Problem przy małych obrotach |
prudnik [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 11:46 Problem przy małych obrotach
Od nedawna mam scorpio 2,0 DOHC z gazem. Przy obrotach do ok. 2.5 odczucie jakby silnik pracował na 3 garkach( długo się zbiera) po przekroczeniu 2,5 obrotów jest ok.
Po przełączeniu na benzynę silnik drży bez względy na wysokość obrotów. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia oraz świece problem nie ustąpił.
Przy jeżdzie w cyklu miejskim wskaznik temp. podchodz w okolice czerwonej kreski.
Proszę o pomoc i opinie. |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 11:55
| Poszła uszczelka i zalewa cylinder ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 12:37
A moze katalizator zapchany?
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:20
| temperatura wskazuje że cos mu za ciepło więc może być termostat zwalony, wiatraki się włączają ?? a to na benie to pewni ezapchany wtryskiwacz. |
