$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oświetlenie wewnętrze
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 15:28
rabbit1 napisał/a:
podmień na razie sam przekaźnik R16 i sprawdź,możesz wziąść go z dużej skrzynki na pod miane bo są takie same i sprawdzić
To zrobiłem jako pierwsze - podmieniłem na uniwersalny 5-pinowy 30A - spodziewanie bez efektu :)
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 16:26
ja jak kupiłem drugą skrzynkę małą razem z przekaźnikami i bezpiecznikami bo pierwszą szlag trafił to na przekaźniku R16 czarnym drukiem pisało 7 coś tam i też nie miałem oświetlenia w środku ale miałem drugi taki sam przekaźnik tylko pisało na nim 5 cos tam,niby schemacik na obu taki sam a jednak ten jeden z oznaczeniem 7 nie działał a ten drugi jak najbardziej
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 12:28
rabbit1 napisał/a:
- bo inaczej mają ustawione nóżki od przekaźnika, albo mogą mieć dodatkową elektronikę zmieniającą nieco charakterystykę pracy.
[ Dodano: |6 Cze 2013|, 2013 12:32 ]
konar napisał/a:
jakie uszkodzenie może mi dawać plusa na nóżce 85 w R16
- to uszkodzone bimbadełko
konar napisał/a:
Brakujący plus na nóżce 30 także jest dla mnie tajemnicą
- to 2. bezpiecznik 36 w małej skrzynce - 10A plus
lub
5. Mała skrzynka do bardzo dużej regeneracji
sprawdz jeszcze wtyczki od małej skrzynki.
nigdy nie mów nigdy
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wysłany: |17 Sie 2013|, 2013 16:22
Dzis mialem ten sam klopo czyli zniklo oswietlenie srodka, walniety bezpiecznik nr 36 w malej skrzynce
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |26 Sie 2013|, 2013 20:41
Kurde, potrzebuję pomocy... Auto stało przez kilka dni i dzisiaj wsiadam a tam oświetlenia górnego i dolnego brak. Przerabiałem już ten temat, więc otwarcie małej skrzynki i oczywiście bezpiecznik nr. 36 spalony. Wymiana i ... dalej nie działa. Okazuje się, że za każdym razem jak otworzę drzwi i powinno zapalić się oświetlenie przepala się bezpiecznik, słychać to wyraźnie w momencie otwarcia drzwi. załatwiłem tak 4 bezpieczniki. Oprócz oświetlenia wszystko działa. Bezpiecznik 24 w dużej skrzynce ok. Przed przerwą w użytkowaniu wszystko było ok. Deszczu w ostatnich dniach nie było. Co może powodować takie zwarcie ?
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |26 Sie 2013|, 2013 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sie 2013|, 2013 09:14
zacznij od odpięcia wszystkich drzwi, jak nie pomoże, to wyciągnij wszystkie lampki i je obejrzyj.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |27 Sie 2013|, 2013 09:19
Bibmadełko tam u was może to spowodować?
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |27 Sie 2013|, 2013 22:47
Uff... już działa. Dzięki bingo. Zrobiłem tak jak napisałeś i winowajcą okazała się tylna lampka sufitowa, spaliłem jeszcze 2 bezpieczniki spawdzając co i jak :) . Po wyjęciu, w środku okazało się, że latają kawałki poupalanego plastiku z obudowy. W sumie to nic z nią nie robiłem oprócz wywalenia tych kawałków plastiku i sprawdzeniu żarówki + ogólne oględziny. Po założeniu bezpiecznik się już nie przepala.
Wysłany: |28 Sie 2013|, 2013 14:42
no to super. polecam sie na przyszłość
nigdy nie mów nigdy
konar
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 00:47
Po kilkumiesięcznej przerwie wziąlem się znowu za problem i znalazłem rozwiązanie.
Winnym okazało się pomieszanie nóżek w przekaźniku R16 (K115 wg TISa) - nóżka 30 jest w nim tam gdzie standardowe mają 86 :evil:
Nie mogło to działać na uniwersalnym przekaźniku, i stąd absurdlaność odczytów z poprzedniej strony.
