Montaż TCS |
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: |1 Sty 2014|, 2014 17:25 Montaż TCS
| Witam. Jestem w trakcie przekładania TCS. Mam problem jeden przewód od TCS był wpięty do EEC V pozycja z kostki 4. W aucie w którym montuję TCS ta pozycja jest w kostce zaślepiona. Pytanie polega co to jest za sygnał i czy wpięcie tego przewodu w zaślepione miejsce w nowym aucie będzie prawidłową decyzją. |
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 10:14
| zacznijmy od tego, czy oba auta miały tak samo skonfigurowany PATS. |
marecki3kr
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 20:05
| W nowym aucie nie widzę PATS. Stare auto fabrycznie miało skrzynię automatyczną a w nowym aucie jest skrzynia manualna. W starym aucie był EDIS zewnętrzny w tym niema. |
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 20:30
Mooże byc ze masz wewnętrzny pats i edis
Wiec pinologia kompów jest inna, zważając już na sama skrzynie.
schematy w dłoń i do dzieła |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |2 Sty 2014|, 2014 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
marecki3kr
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 09:09
| Ja nie posiadam żadnych schematów i to jest mój problem. |
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 10:44
| Czyli rozumiem, że są to różne auta z różnymi silnikami oraz z różnym wyposażeniem? Jeśli tak, to i wyjścia z kompa są różne. Bez schematów nic nie zrobisz, albo lepiej nie rób, bo możesz czasem sporo napsocić. |
marecki3kr
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 21:09
| Silniki te same 2,3 nowy nabytek z roku 1997 manual poprzedni z 1998 automat. Obie wersje po lifcie. Po wyjęciu wiązki TCS zostaje ten jeden przewód co idzie do kompa tylko co ta za przewód i jaka pełni rolę. |
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 21:47
Ten sygnał chyba opóźnia zapłon, ale głowy nie dam |
Wysłany: |4 Sty 2014|, 2014 13:53
| Jeśli jeden ma PATS, a drugi nie, to masz spore różnice w podłączeniu kompa. |
marecki3kr
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 23:31
| Na razie nie będę podłączał tego sygnału. Może w przyszłości ktoś będzie rozbierał auto z podobnym sterownikiem jak w moim i sprawdzi w którym miejscu powinien się znajdować ten przewód. |
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 09:28
| Ze schematów niby wynika, ze pin 3 modułu ABS/TCS łączy się z pinem 4 PCM jedynie w napędach z ASB. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
marecki3kr
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 10:50
| Dzięki za odpowiedzi. Na razie jestem w trakcie składania auta jak odbędę jazdę testową to dam znać co się dzieje. Mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie chodzi o schematy do scorpio. Linki, które udało mi się odszukać były już nieaktywne. Czy może ktoś jeszcze raz podać link lub przesłać na pocztę schematy do scorpio. Będę wdzięczny za pomoc. |
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 08:20
| sam bedziesz musial poszukac programu TIS |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 16:19
Albo usmiechnąć się do mnie, jakis juz mam |
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 17:38
marecki3kr, tu masz co nieco pogrupowane:
| Kod: | | https://skydrive.live.com/?cid=EB36F845EA9B8FB6&id=EB36F845EA9B8FB6!146 |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Sty 2014|, 2014 17:43, w całości zmieniany 3 razy |
