Wydech coss bob , ktoś montował ostatnio nowy ? |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 20:58
moim zdanie wydać na wydech 12 tysi to bezsens, co innego ori spryski czy grzana szyba które mają wpływ na komfort czy bezpieczeństswo,ale wydech...nie bardzo...miałem już 10-11 fordów w tym 6 scorpio i najróżniejsze wynalazki wydechowa i w zasadzie zawsze to ładnie pracowało..dla mnie sztuka dla sztuki, a skoro można ładne poskładać z 2.0-2.3 to aż się Twój koss o to prosi
a swoją drogą może dobrze by było tak jak Jankes podać opisy wydechów z czego i jak złożone + fotki, było by to na pewno pomocne dla innych forumowiczów |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |5 Sie 2013|, 2013 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 21:29
| irek napisał/a: | | i te kiszki co w linku dałeś je w miejsce kata zaraz za kolektorem ? itak go wygłuszyły ? nie było metalicznego podzwieku | -za mojego posiadania auta było ok '
a dalej nie wiem ale jak miałem takiego z pustymi i z moim patentem
to tamten metalicznie chodził
[ Dodano: |5 Sie 2013|, 2013 21:30 ]
tylko ma być tłumik a nie łuskowy bo tamten jest be |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 22:53
| artur.k napisał/a: | | a swoją drogą może dobrze by było tak jak Jankes podać opisy wydechów z czego i jak złożone + fotki, było by to na pewno pomocne dla innych forumowiczów |
na trzeciej stronie tematu ja zapodałem fotkę z przeróbki rury środkowej z plecionka z 2.3 resztę mam oryginał
Jankes jesli ma foty z przeróbki tłumików środkwych to bylby komplet |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 23:50
Trzeba wejsc pod auto i zrobic
Na dniach sie wezme za wyjmowanie silnika i skrzyni to i wydech wyleci, to porobie |
artur.k
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 13:53
chodziło mi o osobny temat tylko z tym |
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 11:22
A może coś takiego:
http://allegro.pl/ford-sc...3751820037.html
Więcej przerabiania, bo trzeba podmienić pierwszy tłumik na podwójny. Producent tego zestawu POLMOstrów z Ostrowa Wielkopolskiego ma też coś takiego w ofercie. Sam się nad tym zastanawiam. Po Nowym Roku planuję zadzwonić do producenta (teraz mają urlop) i dowiedzieć się, czy można zamówić u nich taki zestaw tylko bez pierwszego tłumika. Może pójdą na to, bo to wystarczy wcześniej zdjąć z linii produkcyjnej A następnie samodzielnie zamontować pierwszy podwójny. |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 11:49
i coss bedzie jezdził jak 2.0
sprawdz średnice jednego i drugiego wydechu i wtedy rozwiń temat |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 11:52
kupujemy wydech z BOA,delikatne przeróbki i zakladamy
wydech do BOBA jest w zamienniku niedostepny oprocz jednej firmy,ktora oferuje go w takiej samej cenie jak oryginal z aso |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 11:57
Ja do BOA zaaplikowalem 08.262
http://webautoservice.pl/...ml#.UrgWufTuKAo
Trzeba tylko podrzezbic wyjscie na koncowy tlumik. |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
DareckiSz
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 15:57
| Voitec i jak to jeździ? Ten 08.262 jest od zwykłego 2.9i 12v. Czyli to co ja proponowałem na tej aukcji jest od 2,3l ale POLMOstrów ma też w katalogu takiego samego kształtu do 2,9l. Nie podają jednak średnicy rur. Nie wiem czy to jest takie samo jak w 2,0 czy 2.3. |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 17:06
Ten katalog jest dziwny
Zwykłe 2.9 12V w MKI/MKII ma środkowy tłumik pojedyńczy BOA ma podwójny jak BOB
2.0/2.3 ma mniejsza średnice rur niż 24V |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 17:39
| Jankes napisał/a: | | Zwykłe 2.9 12V w MKI/MKII ma środkowy tłumik pojedyńczy | a nie do końca prawda, były MK1 z podwójnym wydechem - sam takiego miałem, potem Julek go miał i znów ja |
DareckiSz
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 17:59
| Struna ma rację. Miałem 2.9 12V z pojedynczym tłumikiem środkowym i tym śmiesznym katalizatorem jak kij hokejowy. Z jedną sondą lambda. Kumpel ma przejściówkę ale już z dwiema sondami i podwójnym środkowym tłumikiem. Do tego poprzedniego robił mi gościu cały kompletny podwójny wydech. Od silnika przez dwa pierwsze, dwa środkowe przez końcowy z dwoma wejściami i dwoma wyjściami po końcówki po obydwu stronach samochodu. Niestety wydechy nie miały dokładnie takiej samej długości. Ten po prawej musiał być dłuższy. Nie mierzyłem na hamowni ale chodził dobrze. Cały wydech był przelotowy. Dźwięk był bardzo ładny. Myślałem by u niego robić jeszcze raz ale niestety facet już nie żyje. Powiem wam, że był to do tej pory najlepszy wydech jaki miałem w samochodach. Dlatego myślę, że kumaty tłumikarz z giętarką do rur potrafiłby taki wydech zrobić. Za tamten w swoim czasie zapłaciłem coś koło 600zł z robocizną. |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 18:12
| zwykłe 12V6 miały podwójny wydech w bardzo starych wersjach z przepływomierzami ( żadnej sondy ani katów ) |
Wysłany: |23 Gru 2013|, 2013 18:38
No tak masz racje Jurek, oj takie zabytki ze już zapomniałem |
