muli po zapaleniu |
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 19:02
| awaria ABS i TCS . |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 19:10
a co z tymi lambda? mam drugi komputer,podmienic?
[ Dodano: |12 Gru 2013|, 2013 05:57 ]
bank 1 mi wyswietla,to ta po prawej stronie? czyli od pasazera? |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 10:13
na zimnym sondy nie mają znaczenia, bo i tak musząsię nagrzać, by zacząć coś wskazywać. Na zimnym komp nie bierze pod uwagę sond. no i jeśli ty też robisz pomiary sond na zimnym, to ich odczyt nie jest nic wart.
[ Dodano: |13 Gru 2013|, 2013 10:15 ]
świece widzę że wymieniłeś, a kable?
wszystkie wiązki wymienione?
Gaz masz? |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 13:29
| pitel1969 napisał/a: | | bank 1 mi wyswietla,to ta po prawej stronie? czyli od pasazera? |
yes |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 14:18
| Bingo, zalezy jak długo - sonda zaczyna wskazywać po około 10s - tyle zajmuje grzałce nagrzanie jej. |
pitel1969
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 18:17
swiece nowe,kable nie,gazu brak,wiazki wszystkie porobione,dopiero testuje auto czy bedzie sie nadawac do gazowania,no i jeszcze jeden dylemat,chcialbym gaz wstawic w polsce u naszych specjalistow,ale potem moge miec problemy z przegladem tutaj,juz cos mi sie obilo o paru firmach z polski lecz jeszcze nie potwierdzone te informacje mam,
dzis walczylem z autem,doszlem do wprawy,sonde wymieniam w 10 min,
dziwna rzecz sie stala,napisze to jakos,
postanowilem wykrecic tylnia sonde i ja dac na przod,tak tez zrobilem,ale sonda ta byla w oplakanym stanie,tak jakby dostala z mlotka,na jej miejsce wkrecilem uzywana,ktora kupilem u fordowcow,przypominam ze w czasie kontroli na komputerze nie pokazywalo innych sond,po zapaleniu auta zaczelo chrobotac ,po spuszczeniu gazu to myslalem ze mi rozrzad wywali,przy zapalaniu na zimnym to samo,i tak jezdzilem dwa dni,dlatego zaczelem czytac o tym napinaczu.Dzisiaj wykrecilem ja i wstawilem nawa sonde ktora jeszcze mam,no i ucichlo wszystko,dziwne,dlaczego tylniej sondy mi nie pokazalo na kompie,i czy az taki wplyw na prace ma sonda?
i jeszcze jedno,wydaje mi sie ze on za duzo dymi i nie przepala,moze to wina prawego wtrysku?
[ Dodano: |17 Gru 2013|, 2013 18:20 ]
i na pelnym baku zrobie gdzies 550 km po miescie na tym paliwie vpower |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 18:21
| sonda szczególnie druga niema nic do pracy silnika i jakoś nie wieze w to że rozrzad nagle ucichł po wymianie sondy na nową |
pitel1969
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 18:37
| nie o druga sonde mi chodzi,tylko o pierwsza,myslalem ze sonda z tylu jest ok,wiec ja wkrecilem na przod,a chalas byl okropny,jeszcze moj braciak sluchal tego,a on byl kiedys mechanikiem,moze to byly zawory,raczej slyszalem lancuch,dwa dni jezdzilem w strachu,a dzisiaj normalna jazda,i pedalu nie balem sie naciskac |
aviator
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 19:10
| Na pełnym baku po mieście to sprawny coss robi ca. 400km a 550km i wiecej to po trasie. |
pitel1969
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 22:00
a moze jakies zwarcie mialem przez ta sonde
[ Dodano: |9 Lut 2014|, 2014 20:22 ]
przy komputerze odpialem wszystkie sondy,po zapaleniu silnika po paru sekundach silnik zaczyna nierowno pracowac,mam tak samo z sondami,codziennie rano musze odczekac z 5 min by mozna bylo jechac normalnie,juz nie wiem gdzie szukac przyczyny,kable do swiec bede miec we wtorek,mam nadzieje ze to pomoze
[ Dodano: |15 Lut 2014|, 2014 11:54 ]
po odpieciu tylnych sond poprawilo sie,samochod rowno pracuje i spalanie bardzo spadlo,w sumie po kupieniu auta jeszcze jednej tylniej nie odkrecalem
[ Dodano: |15 Lut 2014|, 2014 16:41 ]
jednak zapeszylem,silnik ostygl i dalej to samo,po odpaleniu brak mocy,chyba ze mu pedal na ziemi poloze,nie mam pojecia co jest,bez sond jest to samo,czyli wychodzi na benzyne,ale dlaczego mu to przechodzi? |
