BOB nie odpala |
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wiek: 48 Dołączył: 05 Sty 2007 Skąd: SK/DJ
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 14:04
| zaczałem przegladac wiazke i było dobrze do momentu w ktorym nie zaczałem przesuwac gumowych 'uszczelek' a pod nia izolacja kabli jak mumia faraona wystawiona na swiatło dnia.własnie staram sie wyciagnac cała wiazke i utknałem w jednym punkcie. mianowicie kabel leci gdzies pod rozrusznikiem w doł i za diabła go nie moge wymacac. Dwie koncowki odpiałem a trzecia? Daleko do niej? Mam szanse ja wyciagnac?edit wyciagnalem wtyczke w okolicach filtra oleju ale cos jeszcze trzyma. TYlko gdzie? |
| Ostatnio zmieniony przez gl0dny |14 Gru 2013|, 2013 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 15:19
| trzyma pewnie czujnik ciśnienia oleju centralnie pod kolektorem ssacym. |
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 18:20
Za diabła nie włożę tam ręki. Niestety musiałem pójść na kompromis - całą odnogę wiążki, która posiada pięć przewodów odciąłem. Teraz mam ją na stole, i się zastanawiam co ja najlepszego uczyniłem |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 20:23
Jak 5 przewodów??
dwa do CPWK i jeden do czujnika ciśnienia oleju. |
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 20:49
@JankesFaktycznie, sześć żył!
@qhen: nawet jak bym wszedł pod auto, to nie wiem czy bym tam włozył rękę. Muszę zaryzykować że tamten kawałek jest OK. Szczerze mówiąc boję się co będzie jak będę musial włożyć z powrotem tę wtyczkę w okolicach filtra oleju... |
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 20:54
| gl0dny napisał/a: | | @JankesFaktycznie, sześć żył! |
jak 6 jak 3 ??
Jakies dziwne masz to 2.0
Tam to spokojnie sie zapina wtyczke od CPWK i cisnienia oleju, zapiac wtyczki na skrzyni w bobie to dopiero jest wyzwanie |
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 22:24
To jest miejsce gdzie uciąłem:
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 22:26
| pozostałych dwóch czujników od temperatury cieczy nie mogłes odpiac?? |
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 22:41
Dwie wtyczki odpiąłem, trzeciej która jest na środku nie - a że były we wspólnej izolacji, to nie mogłem wyciągnąć reszty :[ Pozostaje się modlic do św. Krzysztofa aby w tym kawałku nie było nic do poprawki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 07:58
Jedynym wyzwaniem jest czujnik cisnienia oleju a pozostale wszystko odpinasz i zapinasz bez problemu .Ja meczylem sie z pol godziny zeby zapiac ten czujnik ale dalem rade |
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 08:12
To wlazi sie pod auto i spokojnie sie odpina.
Czujnik cisnienia oleju nie ma wpływu na prace silnika ale CPWK juz ma ogromne znaczenie i kable do niego powinny byc nowe przy regeneracji. |
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 09:17
| róbcie wybiórczo wiązkę to daleko zajedziecie ..... |
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 09:51
oj każdy robi jak uważa ze dla niego jest dobrze.
Jedni jak słysza ze mają dac za kpl wiazek w bobie ponad dwa koła mówia ze ktoś jest złodziejem, a drudzy wykładaja i placą |
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 13:09
| Cóż, drudzy wiedzą co to jest praca i ile jest warta. |
