$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB nie odpala
BOB nie odpala
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 19:58   BOB nie odpala
witam,
jak w temacie nie mogę dojść dlaczego, wczoraj jeszcze normalnie odpalał i jeździł. Dziś próbuję odpalić a tu nic, rozrusznik kręci, dioda od immo gaśnie, paliwo jest, pompę słychać że chodzi. Podpiąłem pod OBD i wyskoczyły błędy od sond (ale tak było zawsze) i błąd o zbyt niskiej wartości sygnału dochodzącego do TPS ( też nieraz wyskakiwał pomimo podmianki TPS-a). Po skasowaniu błędów nadal nic. Wiązki silnika i skrzyni zregenerowane. Nie ruszałem wiązki podłużnicy i skrzynek (nie było objawów ku temu).
Jak kręcę to nawet nie załapie, próbowałem na 1/2 wciśniętego pedału gazu i nic. Próbowałem również na awaryjnym odpalaniu z gazu ( sekwencja Omegas Landi Renzo) i nic :(
Nie wiem już co sprawdzić, proszę o jakieś sugestie.
Grzesiek
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 20:07
Dołaczam się do poszkodowanych, stoję od godziny w terenie i nie chce odpalić. Przyjechałem do sklepu normalnie, zrobiłem zakupy, wracam i nic. Silnik 2.016V, rozrusznik kręci, nie słyszę pompy paliwa, pedał hamulca w podłodze, nie mam wspomagania kierownicy. Z nerwów nie mogę myśleć :/ Ktoś podpowie co po kolei sprawdzić na szybko? Czy laweta?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 20:21
glodny a jak ma się dioda od immo na kokpicie??
[ Dodano: |10 Gru 2013|, 2013 20:23 ]
Gregory wykręć świece i zobacz czy jest prąd
DANEK1403
BoB
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 20:35
trzeba sprawdzić czy iskara jest i czy jest zasilanie na cewce
Że muszą upokarzać innych ,
Gregory
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 20:56
tak nagle by zginęła iskra czy prąd na cewce? Która skrzynka za to opdowiada? Bo One są dla mnie najbardziej podejrzane jak narazie
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 21:43
Gregory, zasilanie EDIS.
Następnie czujnik położenia walu i przewody miedzy czujnikiem a EDISem oraz miedzy EDISem a PCM.
Gregory
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 21:49
Reader możesz opisać jak najprościej mam to sprawdzić i tak "łopatologicznie":), ponieważ będę robił to pierwszy raz:) z góry dziękuję za cenne informacje
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 21:51
Uf, dzięki za liczny odzew. Na szczęście szwagier wrócił wcześniej i mnie doholował na parking. Po włożeniu kluczyka jednak nie słyszę wogóle startu pompy paliwa. Dzisiaj przed felernym wyjazdem zaczęły mi falować obroty (155-1500), ale pomacałem przewody na górze, dolałem paliwko na stacji i dojechałem do sklepu, spod którego już nie ruszyłem...
Jutro zaraz po robocie muszę "macać" auto, bo nie wróce na święta do domu :/ Skrzynka bezpieczników to raz, jeśli będzie OK to co po niej?
EDIT: A właśnie, co z diodką immo? Normalnie ona nie świeci, po przekręceniu kluczyka na rozruch świeci ciągle na czerwono. Szczerze mówiąc przez te 7 lat nie zwróciłem na nią uwagi jak ma świecić, auto było garażowane. Ot, pierwsza zima pod chmurką i się zaczyna...
Ostatnio zmieniony przez gl0dny |10 Gru 2013|, 2013 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 21:55
Gregory,
Na wtyczce EDISa sprawdź zasilanie +12V na styku 8.
Na stykach 5 i 6 jest czujnik, sprawdzasz rezystancję oraz ewentualnie później napięcie przemienne przy kręceniu rozrusznikiem.
Ostatnio zmieniony przez Reader |11 Gru 2013|, 2013 07:35, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 22:08
glodny nie chcę Cie smucić ale dla mnie są dwie opcje,tak samo nieciekawe-padł Ci immobiliser lub wiązka elektryczna podłużnicy...
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 22:16
Druga opcja to już dla mnie mogiła, w mojej dziurze nie ma warunków i speców na naprawę, zostaje tylko złom :[ W innym poście wyczytałem, że problemem był kluczyk w stacyjce - wymiana na inny rozwiązała problem. Jest szansa?
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 22:19
glodny w małej skrzynce są dwa takie same czarne prekaźniki, jeden jest od klimy drugi od zasilania skrzynki,tylko nie pamiętam który to z tych dwóch-sprawdź sprawność tych przekaźników(raczej nie padają) i oczywiście stan styków,moduł immo można zdemontować i sprawdzić jego stan głownie połączenie kondensatora,najważniejsze=dioda od immo świeci ciągle czy "wybłyskuje" jakiś kod???
gl0dny
Auto: '95 2.0 16V
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 22:28
Wydaje mi się że świeci ciągle, ale pewny na 100% będę dopiero jutro jak podejdę do auta...
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 22:30
więc to sprawdź bo to ważne,ale jeśli w Twoim aucie rocznik '95 wiązki nie były robione to może być nieciekawie...
[ Dodano: |10 Gru 2013|, 2013 22:36 ]
szansa zawsze jest,ale najpierw sprawdź zachowanie diody,jeśli nie wiesz jak odczytać jej wskazania poczytaj w ->problem->elektryka ,a napewno znajdziesz tam wiele odpowiedzi
[ Dodano: |10 Gru 2013|, 2013 22:40 ]
Gregory małą skrzynkę przetrzep,jeśli nawet nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 08:34
po pierwsze niech sprawdzi czy ma iskrę
potem czy komp steruje wtryskami
i wyjdzie czy imo czy czujnik edis
po co sobie życie komplikować ?
[ Dodano: |11 Gru 2013|, 2013 08:34 ]
pompa też
v8 4.2 agis p13
