$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Interfej OBDII-co wybrac??
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 09:23   Interfej OBDII-co wybrac??
Chce zakupic jakiś normalny interfejs OBDII, mam już dosc ciągle psujących sie elemów z allegro za 5 dych, czas na coś lepszego.
Na allegro jest masa autcomow i innego rodzaju chińskich podróbek, co wybrac w przedziale cenowym 500-800zł ;)
Co polecacie??
Aha, ma obsługiwac forda, lexusa w podstawie ;)
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 19:42
ja tam mam jeden od paru lat i jest ok
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 19:54
Ja też miałem jeden kupe lat, zacząłem go wozic w aucie i powiedział pa, z dwoma pozostałymi stało sie to samo, a pozatym elm nie laczy sie z IS200
Wysłany: |20 Lis 2013|, 2013 23:26
Używa ktoś takiego fejsika z blutem tutem w MKIII? Takiego co by miał jakąś fajną bajerancką aplikację na tel, np Iphone.
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 00:35
Ja uzywam
I mam cos tam na androida
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 07:47
U mnie był taki problem, że po chwili działania program przestawał komunikować się z ECU.
Jankes potrzebujesz obsługiwać podstawowe rzeczy czyli tylko silnik i jego błędy?
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 11:15
ja używałem w scorpio, teraz używam w volvo - działa spoko.
Jankes
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 14:56
A tak patrzac na główny watek tematu, wybór padł na rotunde :)
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 09:52
Co konkretnie używałes/używasz?
Jankes napisał/a:
A dokłaniej?
voitec
V6 :)
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 12:12
pablo19, pewnie coś takiego: http://allegro.pl/ids-vcm...3706215144.html
Tylko, czy to w kleksie zrobi coś więcej niż ELM? Bo w Fordzie to rozumiem, że da radę coś więcej.
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:07
pablo19 napisał/a:
no z BT to akurat nieco zaszalałem i kupiłem jakieś niby madafaka lepsiejsze. Ale faktycznie działa bardzo sprawnie, ma na sobie wyłącznik i szybko się łączy.
Znajomy zakupił jakieś najtańsze BT i niby też działa, ale za każdym razem musi to parować z fonem i często mu koliduje z zestawem audio BT w aucie, a to moje bez problemu u niego śmiga i nie koliduje.
o takie coś -> http://allegro.pl/elm-327...3688815709.html
W kosie na andku miałem ustawione czytanie obu sond i 4 korekty ( SFT1, SFT2, LFT1 i LFT2 ) Można było też wiele innych parametrów obejrzeć ( IAT, MAF, ECT, zapłon itp )
W wołowinie z racji, że ma na pokładzie szerokopasmówkę to i AFR mi pokazuje na fonie.
Na androida chyba najbardziej debeściarska apka do OBD zwie się Torque.
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Lis 2013|, 2013 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 16:53
Odkopię, bo dzisiaj mi przyszło takie nie najtańsze OBD2 ELM327 a ło taki http://allegro.pl/interfe...4403625711.html
LED power świeci, ODB i PC pomruguje, później wywala mi problem z komunikacją z ECU. Coś tam trzeba wprowadzać w jakiś tryb serwisowy, czy co, czy to gówno jakieś jest?
Sprawdzałem na dwóch torqe'ach w samsungach i na lapku - jakimś dołączonym do interfejsu
A może trzeba mieć soft dedykowany do forda?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |17 Lip 2014|, 2014 17:00, w całości zmieniany 1 raz
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 17:09
Program weź stąd:
http://forscan.org/
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 20:57
Panowie, to w ogóle powinno mi działać? Bo na testach straciłem całe popołudnie i bez efektów.
Wysłany: |17 Lip 2014|, 2014 21:02
Aro, spróbuj ustawić mu ręcznie protokół J1850 PWM.
