kable WN |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |8 Paź 2013|, 2013 22:28 kable WN
| witam.czy ktoś się orientuje czy kable WN NGK RC-FD536 podejdą do bob-a? |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 06:39
| podejdą po modach |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 08:26
| z tego co wiem to NGK są za krótkie do BOBa i pewnie dopiero po przeniesieniu cewki starczą - taki mod masz na myśli pepi? |
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 08:34
| a czy nie lepiej kupic kable po prostu z mondeo?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 11:00
| oczywiście, to najlepsze rozwiązanie, tylko trzeba wziąć dwa "dłuższe" komplety |
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 11:37
| Julek napisał/a: | | dopiero po przeniesieniu cewki starczą - taki mod masz na myśli pepi? | nie trzeba - jak się inaczej puści kable to dostanie, na styk ale dostanie.
Jadnak też proponuje kable z mondeo - może nie wygląda jak fabryka ale działa znakomicie. |
marco
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 14:50
tez bym wolał od mondeo oryginał ale takie 2 lewe strony to ok 600 zł a w tej chwili nie mam tyle luźnych stówek a NGK 200zł komplet a sprawa pilna bo moje sieją jak cholera i auto bez mocy właściwej a jeżdżenia sporo wiec szukam alternatywy.
a dużo roboty przy układaniu tych ngk by spasowały? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |9 Paź 2013|, 2013 15:28
| Dwuletnie oryginały mondeo moge Ci sprzedac za 200zł |
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 11:53
ja kiedyś kupiłem te NGK ( bo tańsze ) i nie wiem czy z miesiąc na tym pojeździłem. Na zimno zaczynały fiksować.
Oprócz tego że jeden jest krótkawy to jeszcze terminale wchodzące do cewki mniej wystają z wtyczek - to też pewnie robi swoje. |
Wysłany: |10 Paź 2013|, 2013 19:31
moje na tamtym motorze tym co u ciebie był ze 80 tys były
i teraz są na mym 4x4 ze 20 tys i mają się dobrze
chyba
bo nawet maski nie podnoszę może i biją ale nie czuć tego |
stachu
511 99 1234
Auto: Alfa 156 2.4 JTD
Wiek: 36 Dołączył: 12 Wrz 2008 Skąd: Włocławek :)
Wysłany: |19 Paź 2013|, 2013 20:30
nie raz samo się rozebrało nie raz jak się zasało na świecę
i kable z metra kupić |
stachu
511 99 1234
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2013 Skąd: Warszawa
Wysłany: |18 Lis 2013|, 2013 19:35
...mi się kiedyś zdarzyło zrobić kable do 12v6
w wypadku klasycznych złączek wystarczyło dodać jakiejś wazeliny technicznej albo spsikać czymś ułatwiającym wejście/wyjście w gumowy kapturek, sam 'konektor' rozgiąć i zaprasować na własnym kablu to już żaden problem.. Zrobiłem to na kablach WN, na wierzch poszła czarna koszulka bo kabel HELUKABLA jest pomarańczowy. Kable bez-rezystancyjne, R=~0 Ohm. Kable fabryczne R=~7k Ohm
Ciekawostka: Jeden kabel (np rozdzielacz-świeca) można było dać bezoporowy układ działał świetnie. Dwa kable bezrezystancyjne w obwodzie (cewka-rozdzielacz, rozdzielacz-świeca) powodowały zbyt silne zakłócenia.
Objaw: cała szafa świeciła, mrygały lampki dowolne, zapalały się i gasły, zupełnie losowo, jednak niuanse dotyczyły tylko szafy. Wszystkie układy działały poprawnie, ABS, zasilanie na benzynie i na gazie - bez zarzutów.
Sterownikowi nic się nie stało, niczemu nic się nie stało.
Używałem w konfiguracji świec bez rezystora anty-zakłóceniowego jak NGK BCP6E więc i na nich R=~0. Finalnie sprawdziła się konstrukcja z jednym kablem "ZróbToSam" cewka-rozdzielacz.
W Mk3 może być trochę ciężej ale "Polak da radę". Nie da to się otworzyć parasola w..... ;-P |
