ABS - wreszcie i mnie dopadło :( |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 23:29 ABS - wreszcie i mnie dopadło :(
Od jakiegoś czasu kontrolka abs'u zaczęła wariować, podczas jazdy zapala się i gaśnie, czasami przy przyśpieszaniu, a czasami od tak sobie...Czasem miga prawie jak kierunkowskaz...kiedy indziej jak się zapali to pali się aż do zgaszenia silnika a po ponownym odpaleniu już sie nie świeci itd...pompa działa, abs kopie w nogę kiedy trzeba, z tym że zdaża mu się też zadziałać samemu z siebie (najczęściej przy cofaniu?) kiedy wogóle nie naciskam na hamulec ale słyszę "trykanie"...
Miał ktoś coś takiego? Szukać po czujnikach czy może komp/pompa?
Pozdrawiam |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 00:30
| czujnikach |
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 10:25
| kabelki do sprawdzenia - bo to ewidentnie objaw braku odczytu. |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:43
mnie też w końcu dopadło. Postanowiłem w niedzielę dobrać sie do tych czujników. Odkreciłem tą śrubke na zwrotnicy ale czyjnik siedzi sobie i go nic nie rusza . Jak się do niego dobrać????? |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:47
dario_c, sprawdź najpierw obwody czujników na wtyczce do modułu ABS-u.
Jak zlokalizujesz który ma przerwę (lub zwarcie), wtedy bierz się za wymontowanie czujnika. Możesz go wtedy dosyć brutalnie potraktować - i tak jest do zsypu |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 10:56
| dzięki Adamie ale gdzie jest ten moduł. Mechanikiem jestem troche z zamiłowania ale o elektryce nie mam zbyt dużego pojęcia |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:50
ja wyciaglalem czujnik z przodu wielkim srubokretem(podwazalem go)bylo ciezko ale dalo rade. potem nawet dzialal
maciek |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 11:51
podepne sie pod temat,
bo mi nagle ni z gruchy niz z pietruchy przestalo dzialać servo hamulców
przycholowalem autko z Łodzi na zaplonie zeby moc hamowac - dzialało.
postalo kilka dni pod domem i ... NIE DZIALA
chyba ze wymaga podpietych zegarów albo czegoś innego bo wyjalem kompa spalania i zegary ze srodka
prosze o sugestie.
i jakby ktos mial rozpiske skrzynki bezpieczników z przejsciowki tez bym sie nie obraził...
bo u mnie jest jedynie "see owners manual" |
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 12:08
Dario_c moduł masz na samej pompie a do niego wtyczka z kablami, tą wtyczkę idzie wypiąc i posprawdzać obwody
[ Dodano: 2005-10-17, 12:09 ]
a do czujnika jak chcesz go przeczyścić to dostaniesz się od strony wew. piasty ściągasz dekiel plastikowy i masz czujnik na wierzchu możesz go przedmuchać |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 10:42
Witam ponownie. Odłączyłem tą wtyczkę (to jest chyba ta ze śrubką ) ale jak teraz dojść który styk jest od którego czujnika. |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 10:49
Bardzo proszę :
[ Dodano: 18-10-2005, 10:50 ]
Aaa... impedancja czujników :
- przednie - ok 800 ohmów
- tylnie - ok 900 ohmów |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 11:44
| własnie pomierzyłem wychodzi mi wszędzie podobnie ok. 1060 - 1075. Jezeli może tak zostać to co dalej jak po przejechaniu 100 m zapalają sie kontrolki ABS i TCS. |
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 14:21
To jeszcze musisz pomierzyć dynamicznie.
Podłącz się voltomierzem na poszczególne czujniki (tak jak mierzyłeś rezystancję) i kręć po kolei każdym kołem... zobacz jakie są różnice w napięciach generowanych przez czujniki. Ten, który odbiega od pozostałych jest do wymiany. |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 13:48
| pomierzyłem dynamicznie i wychodzi na wszystkich podobnie. Właściwie to kontrolki zaczynają świecić przy prędkości ok 30 km/h to może jak sie kręci kołami ręcznie to jest za wolno i nie będzie zbyt dużych różnic w napięciach? |
