Jakie radio do MK3 ? |
Grześ
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 20:07
| trzypion napisał/a: | | W skrócie - między radiem, a CD |
A jak nie ma CD ????? Jak pisałem, mam 2005 i 2007 ....
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 22:04
A to trzeba się w radio wpinac |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 22:10
| Wywalić AM i po herbacie. I tak już nikt chyba nie słucha "długich". |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 22:14
| Nie takie proste - a raczej - niekoniecznie proste, często końcówka toru radia jast wspólna dla AM i FM... |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 22:18
| AM to rodzaj modulacji - amplitudą, w przeciwieństwie do częstotliwości - FM. Stosowane dla długich, średnich i krótkich. |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 22:19
| Krótkie, średnie i długie to AM - Amplitude Modulation, czyli modulacja amplitudy. Zaś ultrakrótkie to FM - Frequency Modulation - modulacja częstotliwości. |
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2013|, 2013 07:34
| trzypion napisał/a: | | Nie takie proste - a raczej - niekoniecznie proste, często końcówka toru radia jast wspólna dla AM i FM... |
Tuner w 2005 jest osobnym modułem - jak chwilę znajdę to podejrzę.
Jest jeszcze jedna możliwość - wpiąć się w sygnał kaseciaka, zawsze można kasetę - dummy włożyć żeby nie wywalało jej. Muszę podejrzeć jak toto zrobione jest, ale ... może ktoś ma wtyczki, bo jakoś nie mam ochoty na zabawę z małymi konektorkami ???
Gdzieś musi być przełącznik źródła sygnału - ale to najłatwiej oscyloskopem. Całością steruje jeden procesor w środku płytki. Standard ... ale jest jeden scalak - podejrzę czy to aby nie jest jakiś analogowy do regulacji barwy dźwięku i jednocześnie przełącznik źródła. Np. jak TDA 7313. Wtedy byłoby łatwo.
To jak ktoś ma na zbyciu złącza to poproszę o info. Te dwa duże oczywiście.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |14 Lis 2013|, 2013 19:36
| Można jeszcze inaczej - wpiąć się między radio, a przedwcmacniacz, tylko trzeba w jakiś sposób zrobic układ przełączający. Nawet najprostszy, w gniazdku (są takowe). |
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2013|, 2013 19:42
| trzypion napisał/a: | | Można jeszcze inaczej - wpiąć się między radio, a przedwcmacniacz, tylko trzeba w jakiś sposób zrobic układ przełączający. Nawet najprostszy, w gniazdku (są takowe). |
Trochę podejrzałem dostępne schematy i informacje - w radiach jest mały procesorek audio, który ma na wejściu przełącznik źródeł. Całość sterowana przez I2C, ale ścieżki na pewno da się przeciąć.
Ale chyba najłatwiej - jak jest kaseciak - włożyć w niego kasetę z kabelkiem (uciętym) i wpiąć się na wejście sygnału z kasety. Chyba że ten scalak ma w środku DOLBY i resztę do odtwarzacza - tego niestety jeszcze nie wiem. To jakieś specjalne wersje układów, tylko dla Forda niestety. Jakaś megalomania chyba !
Pzdrw. |
Grzegorz |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Grześ
Wysłany: |15 Lis 2013|, 2013 09:44
Całkiem fajny układ, ale najlepsze jest to z tym, że w ciągu dnia skupić się nie można !!!
Pzdrw. |
Grzegorz |
