co jest odpowiedzialne za prad w zegarach i kontrolkach |
Maciej1970
Wysłany: |10 Lis 2013|, 2013 20:58
czarny? bingo o co chodzi ?
czy jest za zegarami jakas mała płytka taka 2/2 cm . (miała by byc na jakims czerwonym kabelku ) dodam ze kierunkowskazy sa chyba sklejone i po właczenie manetka pala sie cały czas |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |10 Lis 2013|, 2013 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 12:24
R21, czarny, mała skrzynka.
co do kierunków - przerywacz jest pod osłoną kolumny kierownicy, zaraz przy manetce (to on jest sklejony). |
Maciej1970
Wysłany: |11 Lis 2013|, 2013 22:20
| bingo napisał/a: | R21, czarny, mała skrzynka.
witaj
od kierunkow juz zamowiłem u jankesa, a co do R21 to miałem taki i go podmieniłem i zobacze rano czy cos to zmieniło, a co mozna w nim naprawic ?jest tam tyko jakis oporniczek.
jak mi sie uda to kupie taki i załoze ale zobacze co bedzie jutro rano. |
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 04:01
wrzucę Ci do paczki czarny mały sprawny |
Maciej1970
Wysłany: |12 Lis 2013|, 2013 20:17
| Jankes napisał/a: | wrzucę Ci do paczki czarny mały sprawny |
ok,dzieki
[ Dodano: |12 Lis 2013|, 2013 20:30 ]
dzieki za pomoc R21 miałem taki od szyb- wstawiłem go i jak reka odja,nawet zaczal zapalac ze stacyjki |
Wysłany: |13 Lis 2013|, 2013 08:14
a pisałem ci o nim już w drugim poście ...
ale dobrze, że pomogło ...
polecam się na przyszłość |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |13 Lis 2013|, 2013 08:15, w całości zmieniany 2 razy |
