$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie żarówki potrzebne do podświetlenia zegarów i paneli??
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 11:49
a tak wogóle to to jakis wielli szpan jak niebieskawo świecą ? bo tak chyb ajakos najbardziej Ci na tym zależy Gwelezemba, niż na dobrym oświetleniu drogi - pomyśl może o tej kwestii jako o priorytecie a nie żeby fajnie wyglądało.
ORION
Michał
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:14
Panowie wam to trzzeba pisac jak dziecku dwie żarowki w tym jedna H4 druga 5W a o H3 nie pisalem z wiadomego wzgledu.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:20
no pisałes przeciez o pozycyjnym ;)
ORION
Michał
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:26
Fakt ze z pozycyjnym to sie pier.. miala byc postojowka ale nie ktorzy chyba zrozumieli ze w refektorze sa dwie H4 nie wazne sam juz nie wiem o co chodzi jestem przemeczony w poniedzialki :mrgreen:
mmmk
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 13:22
no jeszcze zalezy czy to wersja lamp z dopalaczami czy bez. zazwyczaj wszyscy maja ale wczoraj widzialem tylko 2 zarowkowa lampe.
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 13:29
ja np. nie mam dopalaczy ;(
ORION
Michał
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 14:02
Speedo napisał/a:
ORION napisał/a:
W reflektorze masz dwie żarówki H4 i bezcokołową 5W do pozycji
no jakbys to zrozumial? ze w 1 reflektorze masz 2 h4 i jedna 5w i zaloze sie ze 100% czytajacych tak zrozumialo takze to chyba ten poniedzialek a nie te dzieci :P
Zazwyczaj ten co pisze to rozumie o co chodzi ;) "W reflektorze masz dwie żarówki : H4 i bezcokołową 5W... " brakowalo dwukropka i teraz wszystko jasne :) chyba :)
Sorka za dzieci ale jakis w..iony dzisiaj chodze :)
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 14:45
Jenzyk polski trudna żecz :mrgreen:
ORION
Michał
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 15:47
Adam_2000 napisał/a:
Wiesz Adam nigdy nie byłem dobry z geografii ;) :)
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 15:29
chyba nie kupie niebieskich jak radzicie
i tak ich z wewnątrz nie widze a jeśli mówicie że dziwnie świecą (niedokładnie) to czyli nie są bezpieczne. Czyli bezpieczniej jest jeździć na tym co fabryka dała 8)
A jeśli przebija postojówka to czyli pół efektu wychodzi.
Aaale ładnie sie świeci suwak od ciepło-zimno po założeniu żarówki, ten czerwono-niebieski plastik myślałem że nie będzie się świecił a tu świeci się cały, faajny bajer.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
mmmk
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 15:34
postojowki przy zapalonym swietle mijania prawie nie widac. napewno nie zobaczysz jej na drodze a patrzac prosto w reflektor tez raczej nie bedzie jej widac no chyba,ze niebieska kropke :D . w koncu mijania ma 11 razy wieksza moc wiec postojowka zostanie "zagluszona" :)
lightjay
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 19:03
Chodzi mi o wymiane zarowek pod deska rozdzielczo z predkosciomierza i obrotomierza napiszcie mi jak do nich dotrzec wiem ze są dwie sruby u gory nad deska dostepne tylko co dalej, kiedys to robielm w polonezie i sie naribilem z tym kilka godzin bo w polonezie trzeba bylo deske rozdzielcza odlaczyc roznego rodzaju linki (predkosciomierza itd) i pech chcial ze auto stało na luzie i ruszylo sie o kilka nasie centymetrow potem nie moglem napasowac tych linek podlaczeniowych , czy tak samo jest w scorpio czy po prostu odksieca sie te dwie srubki (potem jest ta szybka (czy ja tez da sie wycaigagnac > i co dalej?
A wlasnie jak wyczyscic przestrzeń miedzy ta szybką przed licznika a licznikiem i obrotomierzem ??? bo tam juz mam pełno syfu i dwa zdechłe komary (nie wiem jak tam weszły) ??? czy wleciały :)
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 08:56
gdybysmy jeszcze wiedzieli jakie masz scorpio to moze by sie cos wymyslilo
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mmmk
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 09:40
mk1 jest w innym temacie,ze jeszcze dokladnie nie wie co ma. wiec rozebrac sie da wszystko i wyczyscic tez. zegary masz bezlinkowe tylko na elektryczne kabelki. licznik tez. nie pomoge w tym jak to rozebrac bo nigdy sam tego nie robilem. ale ten 1 plastik co masz to jezeli jest jeszcze caly to z nim bardzo ostroznie bo to jest najbardziej lamliwy chyba element w scorpio bo bardzo duzo osob tego szuka. moj byl wykrecany przez ludzi ktorzy sie na tym znali z 10 razy i zawsze byl caly wiec sie da jak sie uwaza.
bigdaaddy
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:28
Tak z ciekawosci pytam w jakim kolorze sa u was podswietlane pryzyciski od szyb, grzania foteli i TCS w 'oczatym' :?: :?: :?:
