Problem z ładowaniem - auto fgaśnie podczas jazdy! |
Wysłany: |19 Paź 2013|, 2013 15:42
Ano, gadaliśmy o tym ostatnio na żywo |
Wysłany: |22 Paź 2013|, 2013 07:44
| Co się skopciło w zegarach? |
Wysłany: |22 Paź 2013|, 2013 09:11
obwód kontrolki ładowania
edit: tak sądzę |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |22 Paź 2013|, 2013 09:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Paź 2013|, 2013 20:15
Bo ten obwód odpowiada za wzbudzenie wstępne alternatora - inaczej ładować będzie, ale dopiero na wysokich obrotach - alternator jest w zasadzie generatorem samowzbudnym, aczkolwiek żeby się wzbudził potrzebuje na początek 'zastrzyk' prądu, ktróry zapewnia mu właśnie obwód kontrolki - prąd płynący przez żarówkę idzie do masy przez regulator i uzwojenie wzbudzenia, dzięki czemu alternator może przy niewielkich obrotach wytworzyć napięcie i od tego momentu juz sam wytwarza sobie prąd wzbudzenia. Może też się sam wzbudzić bez tego ;kopa' na samym magnetyzmie szczątkowym wirnika, ale do tego potrzebne są o wiele wyższe obroty, a do tego jeśli po takim wzbudzeniu obroty spadną, to przy dużym obciążeniu może sie łatwo odwzbudzić.
I co najlepsze - w takim przypadku kontrolka bedzie cały czas ciemna (i dlatego fajnie jest mieć amperomierz ) |
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lip 2010 Skąd: Kraków
Wysłany: |22 Paź 2013|, 2013 20:57
Generalnie przykopciła się biała część obudowy (wewnętrzna) na wysokości górnej żarówki nad prędkościomierzem i cały prawy - dolny pasek taśmy (ta strona gdzie są kontrolki aku/płynu chłodnicy/długich)...
Ledwo nacieszyłem się "naprawioną" elektryką... teraz czekam na przegub od KAT'a, bo z radości elektrycznej posypał się napęd;-)
P.S. - jak długo jeszcze będę START'em na forum?:D Przecież niemal odkryłem Amerykę... |
| Ostatnio zmieniony przez yasiuuu |22 Paź 2013|, 2013 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |22 Paź 2013|, 2013 21:04
Startem będziesz do 100 postów. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |23 Paź 2013|, 2013 20:00
| yasiuuu napisał/a: | | P.S. - jak długo jeszcze będę START'em na forum?:D |
| Stoper napisał/a: | | Startem będziesz do 100 postów. |
czyli jeszcze przez kolejne 57 postów |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
yasiuuu
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 20:17
Hehe, to już wiem czemu niektórzy, "pieprzący i solący" farmazony na tym forum mają lepszą reputacje niż ja!!! I tak wszyscy kończą u VIK'a... |
Wysłany: |26 Paź 2013|, 2013 08:55
Wszystkie i tak skończą w hucie |
Wysłany: |26 Paź 2013|, 2013 13:37
| Wszystkie z rejonów krajowa jeśli już |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |26 Paź 2013|, 2013 15:04
Tam gdzie Ty jestes to my juz kiedys bylismy.Tam gdzie my jestesmy Ty kiedys bedziesz. |
Wysłany: |26 Paź 2013|, 2013 19:24
| WieSiu napisał/a: | | Wszystkie z rejonów krajowa jeśli już |
ależ oczywiście |
