swiatla przod mk3 |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 00:26 swiatla przod mk3
Panowie- jak dokladnie winny byc ustawione swiatla w mk3 ?
ja rozumie ze tak: __/ __/, ale zapytuje jak bardzo winna lewa wcinac sie w srodek ?, i czy prawa winna byc jedynie na wprost |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 08:12
Ja ustawiam tak jak było napisane w książce od Skody 105, albo Malucha. Podjeżdżam do ściany, zaznaczam na kartonie przy ścianie środki punktów jaki dają świecące lampy. Odjeżdżasz 5m od ściany i regulujesz tak, żeby "punkty świetlne" były 5cm pod zaznaczonym wcześniej poziomem. Na boki chyba nie powinno odstawać od zaznaczonych pionów przy ścianie.
Oczywiście robisz to gdy pokrętło od regulacji wysokości lamp jest ustawione na 0 i dobrze by było mieć obciążenie imitujące kierowcę na fotelu kierowcy, albo innego kierowcę, który będzie Ciebie imitował . |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Paź 2013|, 2013 08:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 09:22
| pablo19 napisał/a: | innego kierowcę, który będzie Ciebie imitował . |
Imitację Kevina ??? |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 11:25
skoro | Kevin Xy napisał/a: | | tak: __/ __/ | to jak | Kevin Xy napisał/a: | | prawa winna byc jedynie na wprost | ? |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 11:51
no to przelamanie jet na wprost lampy
natomiast lewa kosi sie do srodka auta |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 11:59
Widziałeś kiedyś taki szablon do ustawiania świateł ? Tam się z określonej odległości świeci na taki szablon i się do tego ustawia.
Ja to sobie sam ustawiam, czasem na kilka tur żeby sobie w nocy luknąć na efekt na drodze. |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 12:19
Ja też na drodze weryfikuje, coby innych nie oślepiać.
Kevin, może masz auto z drzewa odwijane? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Paź 2013|, 2013 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 13:50
| bede musial u kogos sprawdzic po prostu jak swieci lewa soczewka |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 14:15
nie bardzo czaję o co Ci chodzi - a jak ma świecić ? jak soczewka
Jeśli odczuwasz, że świeci nie tak jak trzeba to skoryguj żebyś miał jak potrzebujesz. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |18 Paź 2013|, 2013 14:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 15:21
Kosi lewy strumien swiatla w prawa strone przy normalnie obsadzonej lampie
Jak dla mnie za bardzo |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 15:23
a co definiujesz jako | Kevin Xy napisał/a: | | przy normalnie obsadzonej lampie | ?
bo w mk3 to jest dość mocno rozbudowane i lampę można poprawnie zamocować na wiele sposobów.
Każdy punkt mocowania do nadwozia ma osobną regulację a do tego jest jeszcze regulacja lustra w samej lampie. |
Jakoś zgłupiałem czytajac ten temat.
Przyjedziesz to zmienimy lampe. |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 15:29
no nie gadaj że nie zauwazyłeś regulacji punktów mocowań lampy |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 16:23
no oczywiscie ze na tych regulacjach krecilem
lampa wydaje mi sie prawidlowo obsadzona, ale stwierdzam to jedynie ulozeniem lampy pomiedzy maska, blotnikiem a zderzakiem
wlasnie ta regulacja w lampie mnie interesuje |
Wysłany: |18 Paź 2013|, 2013 20:24
na tych regulacjach mocowania lampy ustawiasz tak żeby lampa dobrze pasowała do karoserii . bo jak widać klosz częściowo kołkami wchodzi w błotnik . jak lampe da się na regulacjach zbyt w głąb auta to będzie problem żeby przy zakładaniu klosza ten zatrzask w rogu złapał no i lampa będzie parować . same lampy reguluje się dwoma pokrętłami u góry . najpierw poziom ( dla pokrętła ustawionego na 0 ) dla auta bez dodatkowego ładunku . potem właśnie początek tego trójkąta . jak patrzę w nowym aucie to z prawej lampy minimalnie w prawo to ucieka , z lewej ustawia się tak że w pewnej odległości 20 metrów może więcej na równo się pokrywa z prawą lampą .
tak ma przynajmniej kia picanto moja ustawione i świeci to conajmniej ładnie . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |18 Paź 2013|, 2013 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
