zaślepki sprysków scorpio |
konrad85
502 997 723
Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 15:46 zaślepki sprysków scorpio
Szukając zaślepki spryska [b]Adam_2000[/b] zaoferował mi pomoc i głównie to do niego się tyczy co napiszę ale wolałem na ogólnym niż przez PW.
A więc tak, Adam mówiłeś że jesli ktoś wrzuciłby zaślepkę w AutoCad-a w 3D to mógłbyś wydrukować taką z abs-u,no więc porozmawiałem z kolegą z pracy i powiedział że chętnie się tym zajmie po niedzieli, w poniedziałek zawiozę mu te zaślepki które mam i zacznie zabawę,teraz pytanie do Ciebie-w jakim stopniu zostaną odtworzone(tj wydrukowane) te zaślepki,czy tylko powierzchnia płaska czy również mocowania? |
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 17:02
Mocowanie to nie problem, chyba nawet lepiej to przykleic |
Wysłany: |11 Paź 2013|, 2013 19:13
ja mam odlew wykonany metodą chyba na gorącej patelni . nawet niezłej jakości . oczywiście bez zaczepów . tylko przyklejenie pozostaje |
Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 07:48
Ja wyciąłem z blachy nierdzewnej, do grilla pasuje, przykleiłem i śmiga 2lata już. |
tel.: 502894108. |
Wiek: 65 Dołączył: 05 Maj 2005 Skąd: Łódź
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 09:23 Re: zaślepki sprysków scorpio
konrad85 napisał/a: | Szukając zaślepki spryska Adam_2000 zaoferował mi pomoc i głównie to do niego się tyczy co napiszę ale wolałem na ogólnym niż przez PW.
Drukarka 3D jest w stanie "wydrukować" w zasadzie wszystko, co się wymyśli
Tak więc, najlepiej rozrysować kompletną całość tej zaślepki, tak jak jest ona zrobiona fabrycznie.
Jak będziesz miał gotowy projekt, to wrzuć mi go na maila. |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Paź 2013|, 2013 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 09:25
w akcie desperacji też o tym myślałem żeby dociąć z nierdzewy |
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 09:35
Ważne że spełnia zadanie, nie kosztuje tyle co to plastikowe dziadostwo i tak czy siak sie przykleja. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 09:29
Może jak już będzie wirtualny projekt to da się tam coś poprawić w mocowaniach coby zaślepki nie spadały? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 12:49
Może Adam zacznie masową produkcję skoro to takie "białe kruki" Duży koszt "wydrukowania" takiej zaślepki? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 13:06
Vaux napisał/a: | Duży koszt "wydrukowania" takiej zaślepki? |
Samo drukowanie, to pryszcz, koszt materiału - ok. 1-2 zł., czas wydruku - ok. 2h.
Myślę, że finalnie, to jakieś 2 dychy + dyszka dla twórcy modelu /szt. byłoby OK. |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |14 Paź 2013|, 2013 13:08, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 18:31
jeśli tak to ja od razu 4 sztuki zamawiam |
bogdan99
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 19:56
Eeee, kombinujecie. Nie łatwiej odlew z żywicy? Dajcie mi tylko obydwa ori sztuki. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |23 Paź 2016|, 2016 22:41
Odgrzeję zamarzniętego kotleta.
Dzisiaj kolega zabrał ode mnie zaślepki sprysków do polifta(ta wersja ładniejsza).
W ciągu tygodnia ma dać znać o sukcesach i porażkach odtworzenia tego na drukarce 3d.
Będę informował o postępie,w razie w są chętni na zaślepki?
Druga sprawa że mam tylko jeden wzór,możliwe że trzeba będzie mi udostępnić(pożyczyć) zaślepki od przedlifta i drugi wzór poliftowych aby odtworzyć wszystkie występujące w oczatym,sprawa ma być rozwojowa,zobaczymy co wyjdzie z tego |
