Coss dymi bo nie przepala paliwa |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:27
| paliła sie na stałe |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:30
| Dobrze że problem rozwiązany. Taka głupota. Jak widać nie można bagatelizować takiej kontrolki |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:49
nie ma takiego czegoś
jeden pewnie był zwarty na stałe
jakbyś leniu miał podgląd lpg to byś widział |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 21:58
Jest jest
Lpg jest nie podpięte i pewnie wyleci z auta. |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 22:09
No i gicio sprawa. Tak czułem że to jakis pierd
Śmigaj zatem |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 22:20
| WieSiu napisał/a: | | Jak widać nie można bagatelizować takiej kontrolk |
no wlasnie przechodzilem kolo bordowego i ta kontrolka migala
gratki Jankes |
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 07:15
| Jankes napisał/a: | Rozwiązaniem zagadki okazał sie kluczyk |
Czyli wziąłeś inny klucz i działa OK, a jak weźmiesz ten sam, przy którym były kłopoty to uruchamia się w tak jak wcześniej? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 07:19
| Reader napisał/a: | | Jankes napisał/a: | Rozwiązaniem zagadki okazał sie kluczyk |
tak na tej zasadzie, teraz juz wymieniłem moduł z kluczykami na inny i jest ok.
a tak na marginesie jednak z konwerterem po regeneracji dużo żwawiej przyspiesza. |
