Coss dymi bo nie przepala paliwa |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 22:02
Adam w dwóch listwach na raz?? przy czym ta druga chodziła chwile wczesniej w innym aucie??
Ale ze zaciaga przez podcisnienia wahe?? to wtedy byłby mokre wezyki a nie są. Moge dac kolejna listwe, ale chyba bez sensu.
Tak czy siak, narazie stanło na tym, ze odpinam sondy, zostaje na tpsie i zobaczymy, podepne jeszcze gaz bo jest odpiety i zobacze czasy wtrysków.
Aha wczesniej na gazie chodził prawidłowo, w sensie po zmianie silnika i wiazek.
Jeśli to nic nie da, buduje wiazke pozdluznicy według starej tej co wyciągnąłem. |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 22:06
| Cytat: | | Adam w dwóch listwach na raz? |
No fakt, mało prawdopodobne, ale tak teoretyzuje
Pozostaje sprawa sterowania wtryskami - któryś pewnie ma stałą masę i tyle.
Pepi proponował odłączanie ich po kolei - i myślę, że to dobry kierunek.
Raczej wątpię, żeby to była kwestia immo, bo niby z jakiej racji ? |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 22:27 .
| Ostatnio zmieniony przez Aro |22 Wrz 2013|, 2013 22:37, w całości zmieniany 6 razy |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 07:26
| Raczej mało realne zeby któryś miał stała mase, bo wiazka jest pociagnieta nowa od wtrysków bezpośrednio do kompa czyli 6 sygnałów i zasilanie, zasilanie odciete przy samej wtyczce w małej skrzynce, no i dane zasilanie na ebj, bo ma wspólne. |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 07:30
a co może innego być ?
jakbyś miał lpg to byś obaczył czasy wtrysku jakie masz
bo z tym masz kłopot
chyba że usterka mechaniczna motoru |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 08:12
| Jankes napisał/a: |
Aha wczesniej na gazie chodził prawidłowo, w sensie po zmianie silnika i wiazek. |
Ciśnienie benzyny sprawdzałeś?
Na podpiętych sondach trzeba sprawdzić czy wchodzi w CL i jakie wartości mają korekty.
Sporo można wywnioskować z wartości chwilowego spalania tych co komputer wyświetla.
Po odpięciu sond można jedynie na odczyty ważniejszych czujników zerknąć, powinien chodzić równo. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 11:59
a tak z ciekawości na chwilowym co pokazuje na postoju??
" jak go odpalam po nocy to z pol minuty pochodzi normalnie i nagle zaczyna dymic."
To mi przypomina zdania tych co jak zrobi się chłodniej i zaczyna parować z wydechu bo na jesień tematów biały dym z wydechu to norma, ale tego pod uwagę nie brałem bo takie rzeczy to raczej wiesz. |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 13:16
| gt500 napisał/a: | " jak go odpalam po nocy to z pol minuty pochodzi normalnie i nagle zaczyna dymic."
Jesień jesienią, ok, ale nie przy plus 20 stopniach otoczenia |
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 10:53
| Naprawiony? |
Reader |
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 11:01
| Stoi i nie moge na niego juz patrzec, pewnie siekierka spadnie na niego, no chyba ze stanie sie cud i mi przejdzie złosc |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 13:37
| łup |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 13:43
Wyjałem wiazke silnika i skrzyni z cossa z 96 roku, wiadomo wiazki silnika i skrzyni sa takie same nie ma zmian. Zrobiłem od podstaw, włozyłem, sprawdziłem wiazke podlużnicy bo juz nie chciało mi siewyciagac jej i nadal jest tak samo.
Jechac po tarcze?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 13:46
| http://www.google.pl/imgr...ved=0CC8Q9QEwAA |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 13:49
No tak tak, ale tarcza jakoś tak ładniej brzmi niż brzeszczot |
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 14:06
| podnies listwy w powietrzu tak żeby było widać wtryski i żeby sikały w górę . włącz zapłon i zacznij odpalać . będzie widać co tak leje . |
