$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cieknie z kolektora
cieknie z kolektora
KrzysztofCzk
Auto: Scorpio 97 kombi, manual z gazem
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 08:39   cieknie z kolektora
Witam niestety u mnie w w 2,3 zrobiło się mokro przy kolektorze, obudowa termostatu. Przy tym utrzymywał się na wysokich obrotach i powoli spadał. Po kleiłem, przy okazji przeczyściłem silniczek krokowy(nie potrzebnie). Potem uruchomiłem dalej trzymał na wysokich obrotach, ale po jakimś czasie wróciło do normy. Niestety w czasie jazdy zgasł i nie mogłem uruchomić. Pogrzebałem przy kablach idące od krokowca i znalazłem rozsypaną izolację i razem te kable robiły zwarcie - zabezpieczyłem izolacją i myślałem że na tym się skończy problem, a tu niestety znowu na próbnej jeździe zgasł. ponownie grzebałem przy kablach no i odpalił. Musze poprawić łączenia przy kostkach bo kable są bez izolacji i trzymają się na drucikach, powoli tracę cierpliwość...
Krzys
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 08:41
bo zamiast zrobic raz a porzadnie to podcierasz tyłek szkłem
wiec albo zlec komus zrobbienie wiązek i kolektora,albo zrob to sam,bo dalej bedziesz płakał i to bardzo i tracil cierpliwosc dodatkowo
Ostatnio zmieniony przez kat |25 Wrz 2013|, 2013 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 11:39
KrzysztofCzk napisał/a:
Nie chcę Cię martwić ale to dopiero wierzchołek góry lodowej.
Wiązka w części leżącej na podłużnicy też bywa nieźle przeżarta.
sobolaqe
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 12:03
masz typowe bolaczki mk3(wiazki) i 2.3(kolektor)
Trzeba zrobic wszystko raz a porzadnie bo inaczej bedziesz mial co chwile problemy.
Wiazki do regeneracji a kolektor do przerobki na aluminiowy(bylo opisywane)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 12:18
Dziwne że jeszcze się spotyka niezrobione mk3...
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
sobolaqe
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 13:19
WieSiu napisał/a:
to mozna wytlumaczyc chyba tylko cierpliwoscia wlascicieli i/lub doraznym drutowaniem.
Badz co badz mk3 juz ma sporo lat, a te dolegliwosci wychodzily dosc szybko wiec ktos musial cos juz kolo tego robic(pytanie tylko jak)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 13:23
sobolaqe napisał/a:
tak jak widac,nijak
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 17:17
Urżnij częś wodną plastikowego kolektora i zastąp ja aluminiową, a wiązkę wyrwij z auta i zrób na nowo i zapomnisz o problemie.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Wrz 2013|, 2013 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 18:12
Wiazki wyrwij i zrób na nowo powinno byc
KrzysztofCzk
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 16:53
Dziś auto oddałem elektrykowi. Prawdę mówiąc wytrzymał długo w moich rekach 4 lata, nie sądzę żeby ktoś to robił przede mną ale widać, że niektóre elementy elektryki były poprawiane, kolektor też był klejony. Wszystkie tematy były omawiane, niestety nie mam czasu na grzebanie się w mojej furce i oddam mam nadzieję w dobre ręce do naprawy
Krzys
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 17:08
To ci powiem że jak elektryk nieforumowy to bedzie kicha. Dostaniesz dodatkowe kabelki pod maska albo brakujaca izolacja zostanie zawinieta taśmą izolacyjną:-P
A kolektora sie nie klei tylko albo wymienia cały albo lepiej zastępujesz część wodną aluminiowym kawałkiem
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 17:45
generalnie klejenie kolektora to proszenie się o nową głowicę/silnik
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 19:04
polak musi się sam nauczyć bo inaczej nie rozumie
taka nasza mentalność
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 19:12
taa a pozniej panie co tak drogo dopiero 2 tys zostawiłem u elektryka a auto nadal nie jezdzi :P
Wysłany: |26 Wrz 2013|, 2013 19:56
robiło się parę razy takie przypadki :-d
mnie to jedno bawi niektórym ludziom się wydaje że mogą wszystko
i jest jak zawsze
ze dwa lata i już po scorpio będzie z małymi wyjątkami
smutne to ale prawdziwe
v8 4.2 agis p13
