$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sygnal niskiej temp silnika do ECU?
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:17   Sygnal niskiej temp silnika do ECU?
Musze zmostkowac wtyczke czujnika aby ECU trzymal stale wyzsze jalowe?
cosworth BOA
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:19
Cip rezistor jak jusz... albo se śrubkę pod przepustnicę podłóż .
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:21
ze srubka to bedzie kiepsko schodzil z obrotow mysle..
cosworth BOA
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 23:25
Nie będzie.
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 07:57
dobrze wiedziec.. a z kolei czy mozliwe, aby podniesc wolne o 200 do gory?
cosworth BOA
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 11:21
No możliwe, podkręć przepustnicę... Z obrotów będzie schodził minimalnie wolniej.
Jest jeszcze chyba, opcja wprowadzenia komputera w tryb ustawiania wartości biegu jałowego, ale da się go wprowadzić dopiero jak nie ma żadnych błędów.
No i jeszcze jest pin w komputerze od klimy, który zwiększa obroty o 50obr/min ? Albo coś takiego :D
Pytanie tylko po co chcesz podnosić o 200obr/min ?
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 13:15
tak mi sie uwodzialo :)
cosworth BOA
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:08
A przepustnica nie ma tak jak w DOHCu tej bocznej śrubki, jakby bocznika?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:46
no widzisz Lukas, calkiem o tym szczegole zapomnialem.. faktycznie, ze to podniosloby obroty, ale co tak naprawde tym robie?
cosworth BOA
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:08
puszczasz powietrze bokiem
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:30
tylko czy BOA to ma?
cosworth BOA
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:33
ma \
tylko jej się nie rusza :-d
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:54
hmm a co sie stanie jesli jednak sie ja ciut wykreci?
cosworth BOA
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 10:15
Będzie się "druciarzem".
Wysłany: |28 Wrz 2013|, 2013 10:29
Nie powinno się ruszać ale wykręcając ją puszczasz powietrze do kolektora bokiem czyli de facto powinno to podnieść obroty, to tak jakbyś przepustnicy nie domknął do końca...
