Regeneracja parownika Tomasetto i wielka lipa |
Larix
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/21328069475357f93271ec6.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 20:09 Regeneracja parownika Tomasetto i wielka lipa
Postanowiłem zregenerować parownik w DOHC-u. Jest to Tomasetto AT-07.
Kupiłem zestaw regeneracyjny , niby oryginalny włoski.
Wyczyściłem , wymieniłem , założyłem i jest gorzej niż było
Tzn. przez chwilę (0,5 km) auto jedzie normalnie po czym się dusi , słabnie i zaczyna chodzić jak zimna Syrenka.
Uprzedzając pytania:
-na benzynie chodzi super
-układ jest odpowietrzony a parownik gorący
-przepustnica Blosa się nie zacina
Kręcenie Blosem nic nie daje. Co ciekawe przed regeneracją Blos był skręcony na max na obydwu śrubach i było ok.
Kręcenie śrubą od napięcia wstępnego membrany parownika też nic nie daje.
Na wszelki wypadek rozkręciłem parownik jeszcze raz i poskładałem sprawdzając wszystko dokładnie.
Bez zmian.
Ktoś spotkał się z podobnym problemem ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Wrz 2013|, 2013 20:10, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 20:17
A blosa rozbierałeś ? Może membrana padła...
Benzynę po przełączeniu na LPG Ci odłącza ? |
Larix
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 20:18
PiotrekGran napisał/a: | A blosa rozbierałeś ? Może membrana padła...
Rozbierałem. Jest Ok.
PiotrekGran napisał/a: | Benzynę po przełączeniu na LPG Ci odłącza ? |
Do tej pory odłączało Chyba , że teraz coś padło, muszę sprawdzić. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Wrz 2013|, 2013 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2013|, 2013 21:38
tego parownika sie nie regeneruje tylko wymienia na nowy |
Larix
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:31
kat napisał/a: | tego parownika sie nie regeneruje tylko wymienia na nowy |
Dlaczego ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:41
Bo kat nie lubi półśrodków |
Adam73
603-820-181
![](images/avatars/15487971134c985b8679564.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 10:55
Są parowniki które sie opłaca regenerować , i są takie które lepiej wymieniać na nowe. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Larix
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 13:11
Chyba trafiłeś
Po wywaleniu czerwonego guziczka w bagażniku śmiga na LPG aż miło
Tylko ciekawe dlaczego teraz to wylazło a przedtem było ok ?
Mega przypadek chyba.
[ Dodano: |21 Wrz 2013|, 2013 13:13 ]
Adam73 napisał/a: | Są parowniki które sie opłaca regenerować , i są takie które lepiej wymieniać na nowe. |
Nowy Tomasetto 175,-
Nowe membrany 50,-
Mi tam się opłaca. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 14:36
Larix napisał/a: | Chyba trafiłeś
Po wywaleniu czerwonego guziczka w bagażniku śmiga na LPG aż miło |
Czekam na skrzynkę piwa
Zaraz Ci podeślę adres na PW |
Larix
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 15:14
A może być ? :
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |21 Wrz 2013|, 2013 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Wrz 2013|, 2013 15:26
niech stracę |
Skorpion19651
![](images/avatars/166487744050066959d545a.jpg)
Auto: Scorpio '95 2.0 8V manual +LPG
Wiek: 58 Dołączył: 25 Cze 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 08:57
Może trochę nie na temat, ale czemu nie. Też mam taką instalację, tylko u mnie padła szyna wtryskowa sekwencyjnego. I mam problem a mianowicie - znalazłem coś takiego idealnie pasuje http://allegro.pl/wtrysk-...3552138381.html (ale jest używany) i coś takiego http://allegro.pl/listwa-...3574004861.html (nówka sztuka). Czy mogę ją wstawić (mowa o nówce)? Pytam bo nie znam się na tym a jak już coś wstawiać to lepiej nówkę (teoretycznie większa pewność). |
![](images/avatars/708243437498f3404091ec.jpg)
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 20:19
jaki masz komp sterujący ?
bo w tej cenie ci hany wyjdą |
Skorpion19651
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 09:00
Pepi :
Reduktor prod. Tomasetto
Wielozaworu pro. Tomasetto
Obudowa wielozaworu Tomasetto
Zawór tankowania Tomasetto
Przełącznik / centralka Diego
Układ elektroniczny Diego
I to wszystko, co mam w papierach i w aucie, bądź tu mądry i pokumaj się w tym, bo ja się nie znam na tym
Wysłany: |25 Wrz 2013|, 2013 20:29
to po co ci takie wtryski
kup raz a dobrze
czyli hana barracuda |
