montaż butli w koło |
Jacek12
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 20:56 montaż butli w koło
będę niebawem wyrzucał znienawidzony walec z bagażnika i wkładał butle toroidalną w miejsce zapasu.zrobiłem małą przymiarkę i butla wchodzi super,problem nasuwa się taki że w miejscu zrobienia otworu na dławik z rurkami,pod spodem,leci przez środek zagłebienia wzmocnienie z blachy zakończone oczkiem na linkę holowniczą.otwór chciałem wykonać na środku zagłębienia ale okazuje się że nie tędy droga.zastanawiam sie jak macie zrobione w swoich autach.może ktoś zrobi jakieś fotki i wrzuci.
pozdrawiam |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 22:27
| Hmm, z tego co pamietam w tym wzmocnieniu jest otwór i tamtędy puściłem po uprzednim przewierceniu blachy na górze...niestety bez tej platikowe rurki oslonowej |
_________________ V6 Team
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 22:59
Jacek12, skoro robiles przymiarkę to pewnie juz kupiłeś. Ale jeśli nie to polecam wstawić zewnętrzny toroid pełny.
Najwieksza pojemność użytkowa. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 08:37
| Reader, zewnętrzny tzn, że leży w bagażniku a nie w dziurze na koło? |
Jacek12
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 08:42
| Reader tak mam już butle,jeżeli chodzi o zewnętrzny toroid to gdzie wówczas znajduje się wielozawór - wewnątrz bagażnika czy na zewnątrz(tak z ciekawości)? |
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 09:51
| Aro napisał/a: | | Reader, zewnętrzny tzn, że leży w bagażniku a nie w dziurze na koło? |
Nie, normalnie w miejscu koła.
Wielozawór jest na zewnątrz.
Trzeba stylowy otwór w blasze wykonać i trochę odkształcić ją plastycznie aby kołnierz znalazł się na zewnątrz wnęki.
Pomysł znajomego, ale po zastosowaniu u siebie również śmiało mogę polecić.
Problem z tym, że trzeba się trochę namęczyć aby wstawić np. taki 650/220 i nie każdemu będzie się chciało.
Ale warto IMO. |
Reader |
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 10:20
Faktycznie zewnętrzne mają większą pojemność od wew., może kiedyś się przyda ta informacja Dzięki |
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 10:39
Toroidów zewnętrznych są dwa rodzaje, tzw. pełne i takie jak wewnętrzne tylko z innym usytuowaniem zaworu.
Trzeba szukać tych "pełnych".
U mnie 61L zbiornik wszedł bez podwyższania podłogi w sedanie. |
Reader |
Jacek12
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 13:16
doskonały pomysł z tym pełnym, ale ja mam zbiornik wewnętrzny i dalej zastanawiam sie nad sposobem montażu, Vaux podał jeden sposób a może są jeszcze inne sposoby?
[ Dodano: |17 Wrz 2013|, 2013 21:30 ]
widzę że każdy puszcza rurki przez otwory w wzmocnieniu tak jak VAUX napisał bo żadnej innej odpowiedzi nie ma.Skoro tak to zrobię tak samo. |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 09:32
| Reader, muszę to obejrzeć, bo w przyszłym roku czeka mnie wymiana butli a wkurza mnie już ta bambaryła 85l. |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 10:05
| Aro, znajomemu w kombi z uwagi na wyższą podłogę udało się wkomponować taki 77L. |
Reader |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 10:06
| Aro napisał/a: | | Reader, muszę to obejrzeć, bo w przyszłym roku czeka mnie wymiana butli a wkurza mnie już ta bambaryła 85l. |
Tylko pamiętaj o tym , że nawet toroid o wysokości 205 mm wystaje w Scorpio sedanie ponad podłogę , a 220 to już nawet całkiem sporo |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 10:18
Aro, pomierz sobie głębokość wnęki najpierw.
U mnie przy fabrycznym kole zapasowym (205) głębokość wnęki mam 210mm.
Jakbym zastosował toroid 205 to miałbym podłogę lekko wklęsłą , a przy 220 mogę powiedzieć że jest względnie płaska. |
Reader |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 15:59
No wiem chopy, muszę to wszystko pomierzyć - jeszcze mam czas na decyzję ale już się zastanawiam nad wyrzuceniem tej wielkiej bandory
edit:
Oooo, w zielopuchu to mam głęboką wnękę na koło, jakby nie bak to do samego asfaltu |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |18 Wrz 2013|, 2013 16:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 16:49
Jak będziesz w okolicy to zapraszam, zerkniesz jak to wygląda. |
Reader |
