Uszczelka miski olejowej do automatycznej skrzyni |
romanwitomino
Auto: '96 2.3 ABS sedan +LPG
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 12:51 Uszczelka miski olejowej do automatycznej skrzyni
| Witam wszystkich i mam pytanie chcę wymienić olej w mojej skrzyni i czy można zamiast uszczelki zastosować do uszczelnienia silikon i czy konieczna jest wymiana filtra. |
_________________ romanwitawa |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 12:54
to lepiej tego wogole nie dotykac
masz kupic uszczelke,filtr i nowy olej |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 12:56
| kup uszczelke i nie kombinuj bo po co,uszczelka nie jest droga,a jeśli chodzi o filtr to jeśli będziesz zmieniał olej to wiadomo że wypadałoby i filtr wymienić na nowy,szukanie oszczędności lubi sie mścić |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 12:58
| szczegolnie patrzac na koszty uszczelki i filtra |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 13:01
a jak silikon gdzieś w skrzynie pójdzie |
romanwitomino
Dzięki za szybką odpowiedź. Pytałem bo do uszczelnienia miski olejowej silnika słyszałem że można użyć silikonu. To już wiem że mechanik nie chciał mnie naciągnąć na dodatkowe koszty.
[ Dodano: |15 Wrz 2013|, 2013 13:05 ]
Słyszałam że uszczelka i filtr są dość drogie. Jak się mylę to dajcie namiar na względnie tanie te części |
| Ostatnio zmieniony przez romanwitomino |15 Wrz 2013|, 2013 13:06, w całości zmieniany 1 raz |
romanwitomino
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 13:13
| Dzięki za namiar bo to faktycznie nie drogo w porównaniu z oryginalnymi. |
