Przewody paliwa |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |30 Sie 2013|, 2013 20:01 Przewody paliwa
| Od jakiegoś czasu walcze z zapachami w aucie. Z smrodem lpg wygrałem, popuszczała "miedziucha" przy butli, teraz śmierdzi benzyną. Najbardziej jest do odczuwalne na tylnym siedzeniu,wiadomo, im cieplej tym bardziej. Z przodu też zalatuje, szczególnie przy skrętach bądź gwałtownych hamowaniach/przyśpieszaniach. Po otworzeniu bagażnika daje najbardziej więc obstawiam przewody paliwa. Jak się do nich dobrać, z kanału jestem w stanie je sprawdzić czy będe musiał coś rozbierać. Strzelam że do przewód. Nie do końca mam szczelny tłumik końcowy ale smród w kabinie jest inny niż ten od spalin. Może być to też winą nie drożności, np. gdzieś przy filtrze paliwa? (zamierzam go wymienić wraz z płynami) |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 00:10
| A zauważyłeś jakąś różnicę jak otworzysz szybę kierownika ? |
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 08:48
| Nie zauważyłem,zalatuje tak samo |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 09:33
po pierwsze to zobacz w jakim stanie są te plastikowo gumowe klapki/wywietrzniki pod zderzakiem - może gumek już nie ma i tamtędy przechodzą zapachy do auta
druga sprawa - zbadaj okolice czarnej puszki mocowanej za belką tylną po lewej stronie - idą do niej odpowietrzenia, zobacz czy któreś nie spadło |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |31 Sie 2013|, 2013 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 14:00
Obadałem tą skrzynkę, i zauważyłem dziwną rzecz. Ze skrzynki wychodzą dwa wężyki, ten po prawej stronie idzie w stronę baku, natomiast ten po lewej idzie donikąd, tak jakby wypuszczał właśnie wężykiem "syf" z baku.
| Kod: | | [img]http://oi43.tinypic.com/2d1a68g.jpg[/img] |
Ciekawsze jest jednak to, że jakby z dyfra wychodzi wężyk który jest przerwany, a ciut wyżej wychodzi również przerwany wężyk jakby z tylnej belki. Nie wiem czy ona powinny być połączone, i o co tu chodzi.
| Kod: | | [img]http://oi44.tinypic.com/312vi4j.jpg%20[/img] |
Z góry dzięki za pomoc
T.1.6. - 1 pkt |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 15:15
Odpowietrzenie i aby nie było ciśnienia w baku |
_________________ Był:
Być:
hleb23
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 15:28
| Czyli te pierwsze odpowietrzenie a drugie czemu służy? Wężyk jakby urwany od tylnej belki i tak samo odchodzący od dyfra |
playandwin24
Wysłany: |31 Sie 2013|, 2013 16:09
Przy dyfrze do tego samego co przy baku |
Być:
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 12:44
| Szukam dalej wobec tego problemu z tym zapachem. Idąc tropem największego smrodu dochodzącego z bagażnika, przez tylną kanapę i delikatnie na przodzie może jakaś nieszczelność baku? Ale chyba widział bym kałuże benzyny po postoju. Może mi ktoś jeszcze powiedzieć jaką funkcję spełnia ta czarna skrzynka? Ona filtruje coś? |
playandwin24
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 13:43
Pochłania zapachy benzyny? |
Być:
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 14:30
Weżyk od dyfra leci do belki właśnie . Wymień wężyk i tyle . Jak widzę masz ucięty wężyk od pochłaniacza oparów paliwa który leci do komory silnika do elektrozaworu oparów . Z elektrozaworu leci do kolektora ssącego . Uzupełnić brakujące elementy albo zatkać .
Zatykamy oczywiście 2 strony . Także wężyk w kolektorze ssącym alby lewego powietrza nie dostawał . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Wrz 2013|, 2013 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
hleb23
Wysłany: |1 Wrz 2013|, 2013 23:52
| Bardzo dziękuje za pomoc, konkretna odpowiedź. Czyli jeśli dobrze rozumiem wężyk od dyfra do belki mam połączyć (2 zdjęcie) a swobodny wężyk (1 zdjęcie) zaślepić, tak jak również wężyk idący z komory silnika, jeśli jeszcze ktoś go przede mną nie zaślepił. A wobec tego dlaczego odpowietrzenie od dyfra ucieka gdzieś w stronę belki? czemu to w ogóle służy? |
Jacek12
Wysłany: |5 Wrz 2013|, 2013 20:03
| playandwin24 napisał/a: | Przy dyfrze do tego samego co przy baku |
tylko nie zaślepiaj go |
Wysłany: |7 Wrz 2013|, 2013 22:14
| dyfer zasadniczo jest dość szczelny . jak się nagrzewa to i powietrze w nim . musi jakoś uciec z niego . inaczej olej wywalałoby uszczelniaczami . to samo jest w skrzyni biegów . |
pandy
