$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - odpala i gasnie
odpala i gasnie
wooly
Auto: B5 FL 1.9 TDI 180@428
Wysłany: |29 Sie 2013|, 2013 20:17   odpala i gasnie
Czesc
scorpio dohc asb 93r
po odpaleniu na pb gasnie. po przelaczeniu przy 2tys na lpg tak samo gasnie.
kable i swiece ok, tps wymieniony (nawet 2 razy), krokowiec wyczyszczony i podmienialem na innego - bez zmian.
gdzie szukac rozwiazania ?
Wysłany: |29 Sie 2013|, 2013 23:49
Myślę, że mógłbyś pomigać diodą na początek. Może to wina MAP sensora.
wooly
Wysłany: |30 Sie 2013|, 2013 11:54
Jakas instrukcja jak to wymigac ? Sprawdze tego mapa.
MORE POWER.. PLEASE! † 03.05.2005
Honda NTV 650ccm Cafe Racer
07' Renault Scenic Privilege dCi
01' Passat B5FL 1.9TDI 180KM @ 428Nm
Wysłany: |30 Sie 2013|, 2013 12:12
Zapodajesz diodę 12 V w złącze diagnostyczne, które jest przy akumulatorze. Minus diody w złącze, plus do aku. W złączu zwiera się pozostałe dwa piny i przekręca kluczyk. Gdzieś tu ktoś narysował te złącza. Jak znajdę to podrzucę, a Ty w tym czasie też możesz poszukać
KLIK i KLIK
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Sie 2013|, 2013 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Sie 2013|, 2013 19:15
ale skoro na LPG gaśnie to nie ma co mrugać . jak dla mnie zapłon wymięka . przy tych LPG na blosy i inne cuda to 95 % elektroniki jest zbędne w scorio .
można spróbować jeszcze odpalić z lekko naciśniętym pedałem gazu . jeśli nie zgaśnie to problem jest w rejonie TPS i EBJ . do sprawdzenia też czy nie znika zasilanie na niezbędne urządzenia : cewka edis . ecu elektrozawory .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |31 Sie 2013|, 2013 07:04, w całości zmieniany 1 raz
