klima ,, czy cos z tego bedzie" |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 12:44
| adi-kostrzyn napisał/a: | | kontrolka teraz caly czas swieci w te upaly. |
tyle że ta kontrolka to nie jest od czynnika chłodząceco a od płynu chłodniczego . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 15:08
| adi-kostrzyn napisał/a: | | kontrolka teraz caly czas swieci w te upaly. jak dam rady gdzies nabic w ok. zielonej gory to bede wiedzial co jest. Speedo masz jakies namiary moze? | - czy ty czytrasz, to co inni piszą? kontrolka jest od układu chłodniczego, a nie klimy, i należy dolać płynu do zbiornika, np. petrego, a nie jeschać do nabicia klimatyzacji ... |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 19:33
Witam po długiej nieobecności. Byłem ostatnio zobaczyć czy coś będzie z tej klimy i jak już nabito ją to w ogóle nie startowała. Po min. 2 latach było jeszcze trochę ciśnienia w klimie więc chyba szczelna, koło sprężarki obraca się swobodnie, ale zero reakcji na włączenie. Coś można po kombinować czy dać sobie spokój z tym? Pozdro.
[ Dodano: |12 Lip 2011|, 2011 22:08 ]
Witam. Dziś starałem się po walczyć z czujnikami na klimie, de-ice i presostatu. Pytanie, czy po zmostkowaniu jednego i grugiego powinno zastartować sprężarkę mimo braku czynnika w układzie? elektro magnes na krótko działa ale w obwodzie nie. |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |24 Cze 2011|, 2011 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:20
Wymontowałem dzisiaj klimę z dawcy. Podobno była przerobiona na r134a, sprężarka się załączała ale, chłodne powietrze jednak nie leciało.
Wymontowałem w całości, zaraz po tym jak odłożyłem na podłogę usłyszałem, że coś syczy. Puściła rurka która wychodzi z chłodnicy do osuszacza, chciałem ją dokręcić ale poległa i pękła prawie cała. Syczało jakieś 5 sekund dość mocno i wcześniej z minutę delikatnie, czyli resztka czynnika poszła w powietrze.
Teraz pytanie, czy przez kilka dni układ może być otwarty i bez czynnika ?
Kilka dni do póki nie wsadzę tego do mojego Scorpio, nowy osuszacz jest więc go założę, bo stary jest stary i teraz jeszcze dostał w kość.
Coś sprawdzić, zrobić, wymienić, zabezpieczyć oprócz tego ?
Czy po włożeniu do auta, wystarczy złożenie układu z nowym osuszaczem i nabicie czynnika ? |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:32
| zaslepic przewody,ktore beda otwarte i po kłopocie+suche pomieszczenie |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:45
OK, zaraz idę zaślepić.
Pan klimiarz poradzi sobie z dorobieniem końcówki pod nakrętkę ? |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:46
rozumiem,ze koncówka rurki od skraplacza jest ułamana?
jezeli tak,to jednak lepiej zalozyc nowy skraplacz,ze wzgledu na to,ze łatanie starego aluminiowego moze skonczyc sie nie za dobrze
poza tym nie jestes go jednak pewny |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Sie 2013|, 2013 15:49, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:49
Yyy rurka która wychodzi z chłodnicy i wchodzi do osuszacza w połowie jego wysokości.
Ułamana jest końcówka. |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:52
Zysio ma nowy skraplacz dedykowany pod scorpio w doskonalej cenie,ja ci moge zalatwic tez nowke ,wszystko juz miedziane
zaden klimiarz nie bedzie mial problemu z przerobieniem jednej rurki ( chodzi o odgiecie w odpowiednia strone) na tych skraplaczach i bedzie wszystko grało
w starym spawanie alu to loteria,zrobi z jednej strony ,a strzeli z drugiej
czas zrobil swoje
poza tym,czy masz pewnosc,ze on byl szczelny i wytrzyma cisnienie robocze? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Sie 2013|, 2013 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:57
| kat napisał/a: | | poza tym,czy masz pewnosc,ze on byl szczelny i wytrzyma cisnienie robocze? |
Nic w Scorpio nie jest pewne Jak nie będzie działać to będę dalej kombinował i pewnie przy tym zawracał Ci głowę
Dzięki ! Na tę chwilę nie mam więcej pytań. |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:59
| to zanim go zaczniesz spawac to sprawdz go na szczelnosc i pod odpowiednim cisnieniem |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 16:00
| kat napisał/a: | | Zysio ma nowy skraplacz dedykowany pod scorpio w doskonalej cenie |
hm hmmm już nie ma |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 17:06
jak on nie ma ,to ja mam |
| Ostatnio zmieniony przez kat |13 Sie 2013|, 2013 17:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 17:48
ee, już nie ma |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 18:29
| w sumie KAT wszystko opisał, wspomnę tylko, że przy lutowaniu skraplacza (chłodnicę masz na podszybiu i rurka z osuszacza idzie na zawór rozprężny) ważna jest nie tylko szczelność, ale i przekrój. jak go zwęży, to od tego momentu będzie ci chłodził układ. generalnie nowy skraplacz i porrządna próżnia. |
