które kable w ekranie |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 21:11 które kable w ekranie
| witam.mam pytanie które kable powinny być w ekranie w wiązce podłużnicy i z których pinów komputera wychodzą?z góry dzięki za pomoc.oczywiście chodzi o cosiarkę wielorybią.bo w silnikowej to chyba tylko od CPW idą w ekranie? |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 08:36
Trzy przewody które łączą EDIS z ECU.
One są skręcone + dodatkowy ekran jak w koncentryku.
Takie tylko skręcone to jest jeszcze kilka, np. komunikacja immo, CPWR, niektóre ASB jeśli dobrze pamiętam.
Czy wszystkie pogubiłeś? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 10:54
| i co ważne - ekran do EDIS-a jest umasowany tylko z jednej strony ( przy ECU ) |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 11:05
| Struna napisał/a: | | ekran do EDIS-a jest umasowany tylko z jednej strony |
Jak 99% ekranów |
pandy
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 13:49
| Adam_2000 napisał/a: | | Struna napisał/a: | | ekran do EDIS-a jest umasowany tylko z jednej strony |
Jak 99% ekranów |
A to oczywiscie zalezy od ukladu |
marco
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 22:24
| Reader nie pogubiłem tylko było tam już norane a mam trochę wolnego więc chcę to zrobić by było w miarę zbliżone do oryginału z tym ze nie mogę namierzyć w sklepach odpowiedniego przewodu w ekranie i nie wiem od czego podebrać lub jak to zrobić by było dobrze,a z których pinów z ECU wychodzi na EDIS? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 22:46
Nie szukaj przewodów po sklepach tylko sam sobie zrób.
Skręcasz ze sobą trzy przewody (oryginalnie wszystkie są kręcone w lewo ;-D ) a następnie owijasz je np. taką siatka z ekranu koncetrycznego czy jakas folia aluminiowa i masz przewod pierwsza klasa.
Niektórzy stosują np. gotowy kabel USB lub coś w ten deseń.
23ECU - 4EDIS
49ECU - 1EDIS
50ECU - 3EDIS |
Reader |
pandy
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 15:02
IMHO ekran z dobrego koncentryka jest najlepszy - wystarczy zdjac zewnatrzna izolacje i zsunac ekran - warto rozwazyc nalozenie smaru silikonowego (takie domowe zelowanie kabla - np taki smar http://www.cx80.pl/index....smar-silikonowy ) kabla - plecionka bedzie odporna na korozje i podciaganie wody, calosc mozna wsadzic do rurki termokurczliwej i po klopocie. |
marco
Wysłany: |13 Sie 2013|, 2013 21:32
| dzięki za podpowiedzi treściwe teraz tylko cierpliwości mi potrzeba do lutowania:) |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |14 Sie 2013|, 2013 07:29
Streszczaj się bo jesień nadchodzi. |
Reader |
