mrugająca dioda na podszybiu |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 09:38
| Dorob czarny żeby pasował do stacyjki i reszty zamków i korzystając z czerwonego zaprogramuj go zgodnie z instrukcją auta. Wtedy będziesz używać już tylko jednego klucza. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 12:23
| WieSiu napisał/a: | | Dorob czarny żeby pasował do stacyjki i reszty zamków i korzystając z czerwonego zaprogramuj go zgodnie z instrukcją auta. Wtedy będziesz używać już tylko jednego klucza. |
dobrze piszesz ale zauważ że kolega napisał że czerwonego nie przekręci w stacyjce a żeby zaprogramować czarny kluczyk to czerwony musisz przekręcić w stacyjce......
no to najwidoczniej albo masz kluczyk z nie tego auta lub stacyjka z zamkami była zmieniana
a drzwi i bagażnik czerwonym kluczem otwierasz?????? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 12:57
| A co za problem jak kluczyk nie pasuje? Ważne zęby odblokowal immo. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 13:07
| WieSiu napisał/a: | | A co za problem jak kluczyk nie pasuje? Ważne zęby odblokowal immo. |
tak....może i odblokuje immo ale żeby zaprogramować czarny kluczyk w stacyjce trzeba czerwony najpierw obrócić w pozycje II wtedy zapala się dioda na podszybiu,wyciągasz czerwoniaka wkładasz czrniaka i też przekręcasz w pozycje II............takrze samo włożenie czerwonego nie wiem czy na coś sie zda |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 13:21
| Ale czerwony możesz tylko przyłożyć w okolice stacyjki i po herbacie. |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 13:30
Otóż to, wystarczy pomyśleć |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 13:43
Ja z pół roku jeżdżę na czerwonym bo nie mam czasu podjechać dorobić czarny.
A dwa czarne fabryczne leżą w szufladzie tyko że już zużyte.
Pewnie jak mi się czerwony zużyje to wówczas znajdę czas na dorobienie.
W każdym razie problemów z uruchamianiem nie zaobserwowałem. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 14:27
| czarny oblepiasz folią od śniadania, czerwony obok i programujesz tym zestawem jako czerwonym, potem czarny bez sreberka i już masz gotowe. a błąd pewnie masz włąśnie daltego, że używacz czarnego i czerwonego równocześnie, ale czarny jest bez folii. |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 14:39
| Jeśli tak jest to wystarczy doprogramowac czarny korzystając z czerwonego i można o czerwonym zapomnieć. |
kuban72
Auto: 95 2.0 16vkombi + lpg
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 10:50
A skąd mam pewność ze ten czerwony kluczyk jest od niego mogę to jakoś sprtawdzić
[ Dodano: |11 Sie 2013|, 2013 10:51 ]
a gdzie mogę dorobic klucze we wrocławiu |
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 12:02
| kuban72 napisał/a: | | A skąd mam pewność ze ten czerwony kluczyk jest od niego mogę to jakoś sprtawdzić | - jak by nie był, to byś nie odpalił ....
| Cytat: | | a gdzie mogę dorobic klucze we wrocławiu | - w punktach dorabiających kluczyki, ale przeciesz jeden masz, chyba, że to tylko sam odlew, bez immo. |
kuban72
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 09:38
JUŻ PO TEMACIE MIELIŚCIE RACJĘ KLUCZYK DOROBIONY I WSZYSTKO CHULA JAK WCZEŚNIEJ DZIĘKI |
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 10:19
spora radość, że aż musiała być wykrzyczana |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Sie 2013|, 2013 16:20
| Zysio napisał/a: | spora radość, że aż musiała być wykrzyczana |
radość bezcenna za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard |
