$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - SWAP z 2.0 na 2.9 jakie koszty???????????
Szarbia
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:46
O.k. dzięki Boni.
Teraz mi przyszło do głowy, że węże chłodnicy oleju pkt. 23. i 35. są przy bloku silnika. Tak więc w tym przypadku jest jasność.
Jeszcze coś:
Wtyczka wentylatora.
Napinacz alternatora.
Na niezawodnej stronie www.capri.pl znalazłem ten link:
http://www.maddoldbugger.co.uk/
Może komuś się przyda.
[ Dodano: 2006-09-25, 17:08 ]
No to sie pochwale :-d
Przedwczoraj odpalilem BOA w garazu:
http://img141.imageshack....omplet05df7.jpg
http://img116.imageshack....omplet06jt8.jpg
Mam jednak kilka watpliwosci.
Do tego silnika brakuje mi:
1. czujnika cisnienia spalin
2. kompresora klimy
3. sterowania cisnieniem wspomagania
4. sterowania tempomatu
Z tym, ze nie bede zakladal pkt 2, 3, 4 ale we wiazce jest kilka pustych wtyczek:
Obok cewki.
http://img172.imageshack....vcewka04xd1.jpg
Podobna wtyczka luzem (tylko, ze na dwa kable) jest tez niedaleko przepustnicy ale nie mam jej foty.
Obok wtyczek sond lambda:
http://img169.imageshack....asondy02ox4.jpg
http://img98.imageshack.u...asondy01np7.jpg
Prosze o jakies info.
Nie wiem do czego jest ten prztyczek:
http://img136.imageshack....tyczek01xd4.jpg
Nie wiem tez gdzie powinien byc podlaczona przewod z pokrywy prawej glowicy (odma?):
http://img301.imageshack....4vodma01qk0.jpg
Wiecej opisalem tu (trzeba sie zalogowac):
http://sierrafan.one.pl/viewtopic.php?t=429
Z gory dzieki za pomoc :-D
Ostatnio zmieniony przez Szarbia |26 Wrz 2006|, 2006 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 12:55
u mnie tempomatu nie było, sterowanie pompą wspomagania zostało, bo została pompa, został też kompresor klimy w wiązka
to jest do jakiegoś gowna typu dokłócacz, jak nie dostałeś, znaczy, ze u mnie było luzem :)
http://img169.imageshack....asondy02ox4.jpg - to prawdopodobnie idzie do automatu
http://img136.imageshack....tyczek01xd4.jpg to jest czujnik temp. do "śnieżynek" komputerka pokładowego,
http://img301.imageshack....4vodma01qk0.jpg - odma,
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Wrz 2006|, 2006 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Szarbia
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 13:34
Dzieki VIK.
Ta odma z prawej glowicy idzie gdzies na dol, tak?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 20:55
O koszty nie chodzi. Ale mam pytanie.
Jak dam budę do góry, a belkę opuszczę w dół, to wyjadę bez problemu silnikiem ? :-D
Czy raczej lepszy będzie żuraw i wyciąganie silnika do góry ?
Jankes
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 20:58
przy zmianie z R4 na V6 musisz zmienic skrzynie, wiec dołem łatwiej wszystko wyjac.
Odkrec łape skrzyni, wydech i wał, postaw bude na kobyłkach, podstaw pod belke żabe i odkrec belke od budy, popuscisz belke i leży na ziemi wszystko
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 21:05
No to super, nie muszę szukać wyciągarki :)
Dzięki !
Jankes
Wysłany: |11 Sie 2013|, 2013 21:27
no w sumie jest zbedna
