2.9 12V i kilka pytań |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 10:29
Tytuł pasuje więc i ja mam pytanie.
Chciałbym ogarnąć 2.9 przed montażem do siebie, ogólnie jeździ fajnie jest, jakichś wielkich wycieków nie ma.
Poci się przy pokrywach zaworów i trochę z przodu i z tyłu miski.
Uszczelki pod pokrywy już do mnie jadą, ale pozostaje uszczelka miski, mogę ją wkleić na coś takiego http://allegro.pl/masa-us...3442889341.html ?
Jest szansa, że będzie sucho ? Czy lepiej zostawić tak jak jest i nie kombinować ?
Poza tym, świece NGK 12 będą OK ? Takie jak w DOHC-u ? |
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 10:51
| a uszczelka pod kolektorem dolotowym ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 11:03
| z nią chyba jest OK, bo poci się ewidentnie spod pokryw. |
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 11:12
| a na pompe wody i przy aparacie zaplonowym ? |
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 11:19
Ja bym wymienił uszczelniacze z przodu i z tyłu na wale, uszczelkę miski i pokryw zaworowych. Zadanie z gwiazdką to zdjęcie kolektorów wydechowych, ewentualne planowanie kolektorów i montaż na nowych uszczelkach.
Co do Świec to zależy jakie 12V6 ładujesz? Symbol?
TUU masz katalog. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Sie 2013|, 2013 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 11:35
| jak stożki to ngk v-line7, jak z podkładką ( w co wątpię ) to v-line 12 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 20:27
| Kevin Xy napisał/a: | | a na pompe wody i przy aparacie zaplonowym ? |
Susza. Tam nie ruszam. Bez przesady, nie chcę zrobić od razu remontu silnika
| pablo19 napisał/a: | | uszczelniacze z przodu i z tyłu na wale |
Co do tego pytań nie mam, zrobi się Jak tylko wyjmę silnik.
Tak wiem... Łatwiej będzie jeśli poluzuję nakrętkę gdy silnik będzie jeszcze w aucie
| Struna napisał/a: | | jak stożki to ngk v-line7, jak z podkładką ( w co wątpię ) to v-line 12 |
Czyli 7.
Dzięki Panowie
[ Dodano: |29 Sie 2013|, 2013 21:20 ]
Znów ja.
Co z kątem wyprzedzenia zapłonu ? Nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Bo albo piszą, że regulacja nic nie zmienia i komputer sam koryguje ustawienie, albo jest rozbieżność i podają, żeby ustawić na 10/12/15 stopni
Druga sprawa, symbol silnika to BRF, czy to jest na hydraulice ? Tzn. zaworki. Zrzucić jeszcze raz pokrywy i dla świętego spokoju skasować luz na zero ?
Nie będę ukrywał, bo poklepuje sobie trochę, warto próbować ? Czy olać ten temat ?
Aha, została mi przy wiązce od DOHCa wtyczka od czujnika temperatury paliwa zdaję się, jakimś dziwnym trafem nie mogę zlokalizować tego przy 2.9, jest to w ogóle ? Bo jakoś mi umknęło |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |7 Sie 2013|, 2013 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
